Witajcie, poskładałem silnik po generalnym remoncie w XT600 1vj i problem jaki spotykam jest taki, że przy próbach odpalenia silnika z kopki, zdarza się że kopka napędza rozrusznik - słychać to po tym że silnik rozrusznika się obraca i bzyczy i sama kopka wykonuje ruch z większym oporem.
Generalnie bardzo ciężko odpalić go z kopki, odprężnik jest i ma właściwy luz na lince.
jest na to jakaś rada?
właściwie to odpalenie z kopki powinno się robić przy wduszonym sprzęgle? czy jest to bez różnicy ?
Kopka napędza rozrusznik - problemy z odpalaniem
- fakir
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
- fakir
Re: Kopka napędza rozrusznik - problemy z odpalaniem
Problem rozwiązany - wytarte zapadki na sprzęgiełku rozrusznika.
Rozwiązanie - firma "motocykl" z zabrza, wysłałem im swoje sprzęgiełko w sobotę, w środę miałem je u siebie po regeneracji,
panowie wymienili wytarte zapadki oraz odświeżyli bieżnie po których pracują,
całość z wysyłką w dwie strony ok. 430zł
Problem dość częsty w XT oraz w virago 535
W moim przypadku, były wytarte tylko zapadki, bieżnie były w dobrym stanie, na przyszłość czy ktoś wie gdzie dostać same zapadki?
Na dniach wszystko montuje i zobaczymy jak chodzi
Dodatkowo dowiedziałem się, że odkręca mi się nakrętka na wale - ta od zębatki przenoszącej napęd na kosz sprzęgła.
Dla potomnych - nowy klin w salonie Yamahy ok. 20zł - czas oczekiwania ok 5 dni
dodatkowo nabyłem podkładkę zabezpieczającą pod tą nakrętkę ok. 12zł
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
