TT600E wydajność prądnicy.
KrisDOA
Motocykl: TT600E Belgarda 4GV
Post autor: KrisDOA »
Witam. Orientujecie się ile prądu daje prądnica w TT600E? Założyłem żarówkę H4 55/60W i nastała jasność w końcu. Reflektor niestety przystosowany do S2 czyli (BA20D) więc dowód leci jak coś. Jedyne co mnie dziwi to to że na światłach mijania wali daleko mocny skupiony snop światła a na drogowych (długich) jest bardzo rozszczepiony na boki i nie świeci daleko (i tak lepiej niż BA20D). Kable na 100% dobrze połączyłem bo sprawdzałem multimetrem konektory przed montażem, chyba wynika to z budowy szyby reflektora (Polisport MMX). Reflektor na max opuszczony żeby nie oślepiać innych kierowców.
Re: TT600E wydajność prądnicy.
W ostatnim wypuście jest coś ok 190W przy 5tys.obr, czyli niewiele, ale na normalne świecenie w zupełności wystarczy.
KrisDOA
Czyli po za żarówką nic nie usmażę jak coś :happy:
Oryginalna lampa nie wiem z czego jest zrobiona. Jeśli plasticz,to może nie wytrzymać temperatury.
KrisDOA pisze:Czyli po za żarówką nic nie usmażę jak coś :happy:
Najwyżej klosz lampy spłynie, bo temperatura jest dużo większa ;) Testowałem na ori kloszu i zrezygnowałem, bo strasznie się nagrzewało. W TT-S jest fabrycznie S2, ale już chyba wszystkie TT-E były przystosowane pod H4?
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Pawlo pisze:
Ja mam w TT600E H4.
Tomas_XRV
Motocykl: Africa Twin
Post autor: Tomas_XRV »
Siemanko. Czy do TT600E można spokojnie podłączyć podgrzewane manetki? Pobór nie przekracza 2A na manetkę 50~56W.
k3nd
Motocykl: XT 600 47N, 3TB
CBR 929
Post autor: k3nd »
Tomas_XRV pisze:Siemanko. Czy do TT600E można spokojnie podłączyć podgrzewane manetki? Pobór nie przekracza 2A na manetkę 50~56W.
ja miałem założone w swoim 3tb i wszystko było ok :)
Tomas_XRV
Ok to zakładam :)
Pozdro
Tomas_XRV
Jednak coś jest nie tak :/
Nowy akumulator Yuasa, ładowanie bez świateł 14,06V na mijania 13,05V i podczas jazdy na manetka podgrzewanych po czasie zauważyłem że mruga dioda braku ładowania w Oxfordach. Wyłączyłem manetki pojeździłem i zgasiłem motocykl. Chciałem odpalić za chwilę i rozrusznik nawet nie zakręcił. Możliwe że jednak prądnica jest za słaba?
