XT 600-prowadnicach zaworowa,gdzie dostać?
: 28 wrz 2014, 19:22
autor: droździu
Witam,w mojej XT 600 okazała się rozklekotana prowadnica zaworowa,gdzie ją dostanie poza dealerem Yamahy? Gdzie ja wymienić? Może jakieś zamienniki tańsze są? Ręce opadają ;( Babcia zawsze mówiła- ruszysz gówno to będzie śmierdziało,i tak jest,miała być wymiana uszczelki pod głowicą,skończyło się na łańcuchu rozrządu, pierścieniach, puszcającym zaworze i rozklekotanej prowadnicy; ( ehh..Z gory dziękuje za pomoc,pozdrawiam
Re: XT 600-prowadnicach zawodowa,gdzie dostać?
: 28 wrz 2014, 20:23
Bodajże JAWKA pisał, że idzie dopasować prowadnice razem z uszczelniaczami od Czinkłaczento
Nie pamiętam gdzie to było, ale na pewno coś takiego się przewinęło przez forum.
: 29 wrz 2014, 14:34
autor: Zmyler
Racja -też to czytałem -podobno tylko zewnętrzną średnicę 0,5mm trzeba stoczyć ,uszczelniacze też od tego - jakieś śmieszne grosze kosztuje.
: 02 paź 2014, 15:33
autor: droździu
Problem rozwiązany -
http://www.autopukalak.pl (Stalowa Wola-podkarpackie) dorobienie - 38zł, z docieraniem zaworu suma sumarum 60 zł
Jeszcze w Kraśniku(lubelskie) dorabiają, orientowałem się, koszt -70zł. Wszystko,obojętnie gdzie-robione z surówki na wzór orginału :)MYśle że lepsze rozwiazanie niż z CIKOCZENTO;) Gdyby ktoś potrzebował:
23-200 Kraśnik, Lipowa 26
tel. 0 818 251 423
kom. 0 606 464 257
: 02 paź 2014, 16:52
droździu pisze:Problem rozwiązany -
tel. 0 818 251 423
kom. 0 606 464 257
jeszcze musisz to gdzieś wprasować w głowicę - jak coś dupnie to wtedy przekalkuluj finansowo
autor: JAWKA SIEDLCE
Witajcie. Fiatoskie prowadnice prawie idealne. Ciekawe jak tam dorobią zapewne z innych standardowych zaaplikują od sc 900 kosztuje 6 zł
. A co do fachowców żeby nowe nie miały większych luzów niż stare
: 02 paź 2014, 18:47
mam uszczelniacze proxa do pogonienia
: 02 paź 2014, 19:33
autor: droździu
Gacek pisze:droździu pisze:Problem rozwiązany -
tel. 0 818 251 423
kom. 0 606 464 257
Gacuś ceny które Podalem obejmują full-service ;D tj.wyciągnięcie starej prowadnicy,dorobienie nowej,jej montaż oraz docieranie zaworu z danej prowadnicy do gniazda gdyż nie zawsze osiowość prowadnicy względem ów gniazda przy jej wymianie zostaje zachowana i zawór mógł by puszczać,nie to ze się wymadrzam czy coś ale tak sluszalem ;d
Re: XT 600-prowadnicach zaworowa,gdzie dostać?
: 04 paź 2014, 13:21
autor: droździu
Sory że odwrotnie i słaba jakośc, ale gdyby obie były tak samo usmarowane olejem, to szczerze-miał bym problem żeby odróżnić orginał od dorabianej
