Strona 1 z 6
[SPRZĘGŁO] tarcze NHC
: 13 lip 2010, 22:08
autor: mazi
Czy ktoś z Was ma w swoim silniku tarcze korkowe firmowane przez NHC?
Jest sens je założyć. Cenowo to 1/2 ceny EBC, ciekawe jak jakościowo prezentują się.
W mojej XT chyba czas na zmianę tarcz korkowych, przy 130-140km/h nie daje rady przenieść momentu i uślizga łapie
- przy ostrzejszym machnięciu manetką delikatnie niżej zrywa.
Re: [SPRZĘGŁO] tarcze NHC
: 13 lip 2010, 22:38
autor: zul
Ja to zalozylem .. ale jescze nie testowalem ... silnik po jutrze bede wkladal w rame
pozdr!
: 21 lip 2010, 07:24
autor: sadek
zul pisze:Ja to zalozylem .. ale jescze nie testowalem ... silnik po jutrze bede wkladal w rame
pozdr!
i jak to sie spisuje ?? Też jestem przed wymianą sprzęgła i faktycznie tarcze dużo tańsze z 2 letnią gwarancją? Tylko czy to będzie jeździło i jak długo ? Sprężyny też wymieniałeś ?
: 23 lut 2011, 10:23
autor: sadek
Chłopaki jaką długość mają sprężyny sprzęgła w 43f. W manualu do 3tb jest wymiar 40,6 mm, ja mam jakieś 35 mm. Nie wydaje mis się że sprężyny siadły aż tyle. Orientuje się ktoś ?
Kolego ZUL jak tam tarcze sie spisują ?
: 23 lut 2011, 22:24
autor: zul
Mam zrobione na tym sprzegle 4k km i nie ma śladu użycia. Dzisiaj miałem tarcze w ręku, bo silnik kończę składać. U mnie sprężyny mają 41,5 czyli są w połowie swojej tolerancji. Po tym sezonie bede mogl napisac cos wiecej. pozdro
: 24 lut 2011, 07:40
autor: sadek
Dzięki za info. Mam nowe sprężyny LUCASa do Xt 1Vj które mają wymiar ok 36 mm i nie bardzo wiem czy podejdą pod mojego sprzęta (43f). Czy powinny być dłuższe, a gdzieś zapodziałem manualna do 43f. Różnica pomiędzy starymi sprężynami a nowymi wynosi jakieś 2 mm, nowe są też twardsze.
: 29 maja 2011, 16:58
autor: mazi
Odkopuję temat... po remoncie góry silnika nastąpił wzrost kompresji i sprzęgło ponownie nie daje rady (w tamtym sezonie wymienilem na uzywane).
Zestaw tarcz EBC = 250zł, tajwański odpowiednik to połowa tej kwoty.
Poza tym znalazłem na allegro kompletne sprzęgło za 330zł:
http://allegro.pl/kompletne-sprzeglo-wy ... 96073.html
calkiem ok cenowo wychodzi... pytanie czy to faktycznie EBC czy jakas tania podróbka...
: 30 maja 2011, 19:49
autor: nismo
Podłącze sie do tematu, dziś kolega założył mi nowe tarcze nhc i sprzęgło ślizgało się mocniej niż na starych tarczach :O No mówie, dobra może się dotrą, ale nie, może źle złożył, ok, rozbieram wszystko, faktycznie, dał małe tarcze na początku, ok, składam wszystko jak należy aż tu w serwisówce mam napisane "wave plate" i nie wiem czy tym napisem chcieli zaznaczyć po prostu przekładkę że ma być w danym miejscu czy może mi czegoś w sprzęgle brakuje?
Dodam że są 2 rodzaje tarcz "friction A i B" i przekładki "clutch plate".
Jeśli ktoś to rozbierał, to proszę o pomoc.
Foto poniżej:
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... aniem.png/
Uploaded with
ImageShack.us
aaa i jeszcze nie złożyłem tego do kupy, bo muszę poczekać za uszczelką.
: 30 maja 2011, 19:53
Pewnie sprężynę (pierścień )
rozpinającą masz w złYm miejscu i ci na niej ślizga.
: 30 maja 2011, 19:59
autor: nismo
sprężynę, pierścień? A co to? Gdzie to powinno być?
Chyba mi tego brakuje :O
