Ile mm grubości może mieć minimalnie tuleja cylindra ?
: 05 sie 2014, 08:16
autor: piotrek023
Jak wyżej, Chciałem znajomemu do XT wpakować tłok 97,43 ale tuleja będzie miała wtedy około 2 mm grubości (jak sie na dole suwmiarką mierzy), Będzie jeszcze ok ? czy może się coś stać... :panika:
Re: Ile mm grubości może mieć minimalnie tuleja cylindra ?
: 05 sie 2014, 08:37
Jak jest dedykowany tłok, to spokojnie można coś takiego robić.
: 05 sie 2014, 08:40
autor: piotrek023
No nie wiem bo te dedykowane tłoki wossnera na który się uparł robią wieksze rozmiary jak tuleja z zewnątrz ma ... Najwiekszy wossner do XT ma 102 mm prawie a tuleja 101,5 :niewiem:
: 05 sie 2014, 09:27
:shock: no bez jaj :shock:
: 05 sie 2014, 10:43
autor: maciej82
a pomyśleliście że takie tłoki chodzą w yamaha grizzly , Quady
na waszym miejscu wracałbym ku nominalnemu rozmiarowi wymieniając tuleje na nowa , to najlepsze rozwiązanie moim zdaniem
: 05 sie 2014, 17:41
autor: piotrek023
Skąd ci wezmę tuleje nową :F
: 05 sie 2014, 18:43
Kiedyś na tym forum ktoś chwalił się tt o 800 cm 3 pojemności :P szkoda ze kolega tak jak szybko zaistniał tak szybko znikł :| .Myślę ze w 4 paku spokojnie wytrzyma 2 mm gr ścianki tulei tylko wziął bym poprawkę bo moim zdaniem Yamaha w tych modelach grzeszy jakością wykonania podzespołów .
: 05 sie 2014, 18:56
Możliwe, że Wossner podaje też tłoki do zestawów big bore, czyli aż do pojemności 680ccm. Takie zestawy są dostępne np. tu http://www.gw-racing-parts.de/index2.ph ... 004&lan=en A temat o tym: viewtopic.php?f=18&t=1917
maciej82 pisze:a pomyśleliście że takie tłoki chodzą w yamaha grizzly , Quady
I co w związku z tym?
: 06 sie 2014, 08:47
autor: maciej82
tuleje ci spokojnie nowa wprasuje jak pytałem w redo Żory to taki koszt to 300zł
: 14 sty 2015, 22:45
autor: fakir
a czy tuleja ma taką samą grubość u góry i na dole ? tzn przy karterach i przy głowicy?
czy może jej zewnętrzne ścianki nie są prostopadłe, tylko jest po stożku?
