Znikł prąd.
: 23 kwie 2014, 18:26
autor: scania1213
Cześć, właśnie przed chwilą ustawiałem sobie wysokość świateł, moto nie chodziło ponad 3 tygodnie, więc szybko padła bateria. To szybko po prostownik i ładuję, w między czasie wziąłem się za ustawianie świateł, no i po pewnym czasie usłyszałem tylko dźwięk z przerywacza kierunkowskazów i prąd znikł :niewiem: światła zamarły jak i cała elektryka. Ale, co ciekawe, w stacyjce gdy przekręcę ją do połowy, palą się normalnie postojowe światła. Klakson, usiłuje wydać z siebie dźwięk ale jest taki jak by tylko stukot. Kable od + i - zrobiły się ciepłe.
Teraz pytanie, czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik? Czy mogły przepalić się kable?
Re: Znikł prąd.
: 23 kwie 2014, 18:34
Powinieneś mieć bezpiecznik, poszukaj w okolicach akumulatora, przy + biegunie. O ile ktoś "inteligentny" wcześniej nie usunął go.
Re: Znikł prąd.
: 23 kwie 2014, 18:39
autor: scania1213
W zime go rozbierałem i o ile pamiętam, to nie było żadnego bezpiecznika. Ale zaraz sprawdzę. Czy gdzieś jeszcze jest?
Przed chwilą przekręciłem stacyjkę, światła ledwo się zapaliły, i paliła się cały czas kontrolka od migaczy. Zaraz po tym wydobył się stamtąd dymek, chyba coś się przypaliło ;x
Re: Znikł prąd.
: 23 kwie 2014, 19:34
autor: scania1213
Naprawione. podczas regulacji świateł musiałem nie chcący dopchnąć lampę do zegarów, w związku z tym zrobiło się gdzieś zwarcie. Po zdjęciu lampy, poluzowały się kable i problem znikł. Poprawiłem je i skręciłem lampe i wszystko powróciło do normy.. naszczęscie :confetti:
Nie ma jednak bezpiecznika na kablu wychodzącego od aku (kabel +), dla świętego spokoju jutro kupię i zamontuję bezpiecznik :-)
