Kierunkowskazy
bartxt
Kierunkowskazy
Post autor: bartxt »
Mam problem z migaczem w lewą stronę ( nie dzała tył i przód ) W prawą jest wszystko ok(swiatło mocne tempo ok.)
Rozebrałem wczoraj połowę intalacji poprawiłem wszystkie podejrzane kable i nic nie pomogło.
Przy skręcaniu moto do kupy odruchowo włączyłem i zadziałał idealnie :D jak zożyłem całe moto to znowu nima :oops:
Czy może to być walnięty przekaznik?
A przy okazji . Co to za płyteczka na nad tylnym kołem na końcu ramyz 4 pinową wtyczką :?: może regler napięcia
Yamaha XT600 3TB/91r
Re: Kierunkowskazy
Regiel jest z tylu, pod zadupkiem.
Jeśli nie masz migacza czasami, zobacz co podczas składania dociskasz, dokręcasz naciągasz i co to może dotykać.
Sam przerywacz przerywa jedynie obwód. Jest jeden przerywacz na oba kierunki, tzn prąd płynie przez przerywacz i z plusa i później kablem brazowo-białym wchodzi w kostkę kabli idących do lewych przełączników na kierownicy.
Dopiero w samym przełączniku wybierasz czy prąd ma lecieć do prawego czy lewego migacza.
Zatem jeśli jedna strona działa to przerywacz jest ok. Sprawdź raczej po kolei co się dzieje z prądem wychodzącym z przełącznika. Czyli przełącznik kostkę, masę żarówek lewej strony.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2010, 10:46 przez Krzsiek, łącznie zmieniany 1 raz.
bartxt
Re: Kierunkowskazy
Dzięki Krzysiek za wyjaśnienie, bo właśnie męczył mnie ten przerywacz (czy rozdziela na prawo , lewo). Teraz już wiem że muszę szukać w kablach
Re: Kierunkowskazy
Tutaj masz schemat elektryczny.
Dotyczy modelu xt600k 91 94 3tb ale w części kierunkowskazowej najprawdopodobniej we wszystkich jest tak samo.
Przerywacz to 22, przełącznik kierunków na kierownicy to 18. Kolory kabli dojdziesz, opis jest na dole.
pzdr
bartxt
Re: Kierunkowskazy
Jeszcze raz dzieki za podrzucenie schematu
Uporałem się z tematem. Miałem złamany przewód w wiązce pod kierą :) Bez schematu było by cieżko ;)
Pozdro
Re: Kierunkowskazy
Ciesze się, że się udało.
pozdro!
