POMOCY!!! Jak zdjąć przednią zębatkę???
: 20 lut 2014, 19:54
autor: Ericco
Jak w tytule. Zmieniam napęd o prawie wszystko rozkręciłem, ale mam problem z przednią zębatką. W żaden sposób nie idzie w stronę zejścia. Niby delikatnie się rusza, ale wygląda mi to tak jak by te malutkie ząbki przykrywały zębatkę a zębatka jest pod nimi :/ Chyba, że jestem w błędzie a zębatka jest po prostu nasunięta na te ząbki co jest w sumie logiczne.
W takim razie w jaki magiczny sposób mam ją zdjąć? Jakich narzędzi do tego użyć????????
Re: POMOCY!!! Jak zdjąć przednią zębatkę???
: 20 lut 2014, 20:21
autor: gwardia
Zdjąłeś przedtem łańcuch? Może utrudniać zdjęcie zębatki, a na pewno założenie. Powinna zejść bez problemu, może dostał się jakiś syf, spróbuj czymś przeczyścić, WD40, nafta.
: 20 lut 2014, 21:08
Spróbuj ruszać przód-tył w osi obrotu wałka i ściągać ją jednocześnie. Powinna pójść bez problemu. Może ewentualnie jakimś ściągaczem do łożysk złapać?
Albo przejedź się z kilka metrów z odkręconą nakrętką - jak dostanie udaru z singla to się sama ewakuuje
: 20 lut 2014, 21:31
autor: Ericco
HAHAHHAHA przejechać się, nie przejadę, bo koło odkręcone ale odpalić silnik mogę i włączyć bieg
hahahha może rzeczywiście jak dostanie wibracji to sama spadnie
A tak na poważnie. Jeśli już zdejmę to z założeniem nowej chyba nie powinienem mieć problemów? Czy ewentualnie jak coś będzie ciężko wchodziła to trzeba ruszyć papierkiem ściernym lub czy można delikatnie pobić klinem?
: 20 lut 2014, 21:49
Nic nie ruszaj żadnym papierkiem czy klinikiem
: 21 lut 2014, 12:14
autor: Ericco
Jadę wieczorem do Juli lub OBI po ściągacz do łożysk. Przyda się na przyszłość
: 22 lut 2014, 11:07
Może jak już się uporasz z demontażem to przy montażu zapodaj na elementy wałka i zębatki odrobinę odp smaru i kolejnym razem nie bedziesz miał takich problemów
: 22 lut 2014, 18:38
autor: Ericco
Teraz mi wstyd
ale jak coś się robi pierwszy raz to i nie wie się jak zrobić to dobrze.
Zębatka zdjęta dwoma paluszkami
hahhaha
Wystarczyło najpierw zdjąć łańcuch i nie było żadnego problemu.
Chwyciłem zębatkę dwoma palcami i zeszła sama
Dzięki Panowie za pomoc
: 22 lut 2014, 22:07
autor: dzekson
Ericco pisze:Teraz mi wstyd
,,, wstyd za to, że nie umiesz czytać tego co tu koledzy piszą:
gwardia pisze:Zdjąłeś przedtem łańcuch? Może utrudniać zdjęcie zębatki [...]
: 22 lut 2014, 23:14
Ja zdejmowałem bez ściągania łańcucha, jedynie koło max. do przodu i zębatka zeszła równie lekko
