kopci po odpaleniu
- Motocykl: TTR 600
kopci po odpaleniu
Witam, mam dość nie typowy problem, ponieważ po odpaleniu na zimno przez około 1 minutę motor strasznie kopci. Później stopniowo ustaje i i podczas jazdy już nic nie dymi. Myślę ze chodzi tutaj o olej który skądś spływa przez noc, tylko skąd to może być?? Pierścienie odpada bo na olej działa grawitacja wiec w górę nie poleci, uszczelki zaworowe raczej tez nie bo przed remontem było wszystko okey a po remoncie problem się pojawił. Może ktoś z Was miał podobny problem i podpowie mi co to może być?? Sam osobiście podejrzewam źle złożona głowice i tam gdzie idzie olej do głowicy jest nieszczelność. Z góry dziex za podpowiedzi
Re: kopci po odpaleniu
Na jaki kolor? i jaki ma zapach?
- Motocykl: TTR 600
Siwy, ewidentnie zapach spalonego oleju
3 możliwości
pierścienie
uszczelniacze
uszczelka pod głowicą
cudów nie ma.
pierścienie
uszczelniacze
cudów nie ma.
- Motocykl: TTR 600
dzięki za odpowiedz, w takim razie upewniłem się ze ta chinska uszczelka która założyłem była nic nie warta i musze ponownie rozbierać głowicę
czy żeby zdjąć w ttr 600 głowicę trzeba wyjmować silnik z ramy??
nie trzeba
- Adriandos
- Motocykl: Husqvarna TE 510
osobiście obstawiam uszczelniacze
- przemek7912
- Motocykl: TT 600 E Begarda
jak uszczelniacze to powinien dymić po przygazówce jak schodzi z obrotów.
- Adriandos
pandw musi się upewnić czy nie kopci się z nim przy zmianach biegów...sam tego nie sprawdzi
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Też bym obstawiał uszczelniacze.
Nie koniecznie musi kopcić po przegazówce
