Strona 1 z 3
Wskaźnik i czujnik temp. oleju
: 02 lut 2014, 19:34
autor: scania1213
Hej, chciałbym w Swojej yamaszce zamontować wskaźnik temp. oleju.
Tylko teraz pytanie, czy dostanę gdzieś w rozsądnej cenie czujnik, lecz nie na zasadzie wkręcanego, tylko za pomocą kabla z końcówką metalową/miedzianą?
Mam zbiornik oleju pod siedzeniem, a nie chce rezygnować z "bagnetu" tylko przewiercić mały otwór, wstawić tam czujnik uszzczelnić i podłączyć pod wskaźnik.
Czy ktoś przerabiał takie coś?
Re: Wskaźnik i czujnik temp. oleju
: 02 lut 2014, 20:11
scania1213 pisze:Hej, chciałbym w Swojej yamaszce zamontować wskaźnik temp. oleju.
U Tęczy widziałem, że zamiast korka spustu oleju jest właśnie wkręcony czujnik temperatury. Tyle, że trzeba mieć do tego wskaźnik elektroniczny (po taniemu można z jakiegoś PRLowskiego wozidła)
: 02 lut 2014, 20:18
Robiłem coś takiego tylko sposób montażu czujnika nieco inny. Tu masz wszystko opisane co i jak :arrow: http://yamahaxt.pl/index.php/usprawnien ... tury-oleju
Jeśli masz grosza to dołóż i kup model na silniczku krokowym np. Smoke od Autogauge, oznaczenia SM, Stepper Motor itp.
: 02 lut 2014, 20:35
autor: JAWKA SIEDLCE
Witajcie. Moim skromnym zdaniem jeśli będzie zmieniany olej co 1000km przy jeździe off to niema tematu. A czujnik temperatury to tylko zbędny gadzet . Tolerancje tego silnika są dostosowane do jego parametrów tak więc łożysko zamiast panewki na korbie. Na Festyny honda gold wing :lol:
: 02 lut 2014, 20:47
autor: scania1213
Wskaźnik to jakiś do 20 zł wyrwę, byle żeby był od 50'C do 150'C :)
Pawlo, właśnie czytałem ten patent, ale dowiedziałem się też, że w piecach są czujniki na zasadzie kabla z końcówką miedzianą chyba, nie jestem pewien. Gdyby taki wyrwać, to tylko wystarczyło by dobrze uszczelnic wejście czujnika przez otwór w zbiorniku, doczołgać kabel do okolic czachy, zakupić wskaźnik, podłączyć i tyle. Moim zdaniem mniej roboty, niż w tym patencie który mi wysłałeś.
No ale, muszę się dowiedzieć za ile idzie dokupić taki czujnik :)
: 02 lut 2014, 20:49
autor: Krzsiek
Mialem taki gadzet.
Wskaznik analogowy wkrecany w miejsce korka oleju. Zbiornik oleju byl w ramie wiec bylo widac.
Tego typu, koncowka jest od razu bagnetem i czujnikiem.
: 02 lut 2014, 20:51
autor: scania1213
Musiałbym zdejmować plastyki, żeby go zobaczyć, więc jak dla mnie to odpada. Mam zbiornik pod kanapą
: 02 lut 2014, 20:55
Scania na elektrodzie znajdziesz schematy elektroniczne czujników temp .TZW zrób to sam ;) .
: 02 lut 2014, 20:56
autor: Krzsiek
Inna rzecz jak pisali inni ze to gadzet dla gadzetu.
Raczej powyzej 120 stopni nie pamietam zebym mial.
: 02 lut 2014, 21:02
autor: scania1213
Wiem, że gadźet dla gadźetu, ale w upalne dni, czasami przydaje się.
Gacek, dzięki. Jutro na spokojnie sobie poszukam.
