Ustawianie zaworów
: 07 cze 2010, 17:12
autor: mreco321
Witam chciałbym ustawić zawory w swojej xt 2kf.Jaki ma być luz na zaworach ssacycha na wydechowych?Może mi ktoś opisać tak na szybko jak ustawić zawory? albo jakiś filmik czy coś??
Dzięki z góry
Re: Ustawianie zaworów
: 12 cze 2010, 07:59
autor: gagasi
Luz zaworowy przy zimnym silniku: ssące 0,07-0,12mm ,
wydechowe 0,12-0,17mm.
: 21 mar 2012, 13:49
autor: stary
man pytanie -- hcąc ustawic zawory trzeba sciagac glowice ?? i czy da się ja sciagnąc bez wyciagania silnika z ramy ?,
moglibyscie mi Koledzy poradzic jak sie do tego zabrac ,moeze ma ktos jakis zdjecia z takiej operacji , z gory dziękuje
jezeli komus by niesprawilo napisac na GG podaje numer 11364481
: 21 mar 2012, 14:01
autor: Aruś
Wystarczy poszukac. Kolega ladnie wszystko opisał ze zdjeciami :
viewtopic.php?f=25&t=126&start=50
: 21 mar 2012, 14:22
autor: robcio1187
Glowicy nie demontujesz przy wydechowych masz takie zaslepki okragle musisz je odkrecic pod nimi znajduja sie zawory , ssace od strony gaznika taka prostokotna kapa na imbusy ja tez wykrecasz ale przedtem trzeba tez zdjac zbiornik paliwa i wykrecic dwie zaslepki od pokrywy alternatora duza i mała , ustawic tlok w gornym martwym punkcie tak zeby zawory byly calkowicie zamkniete poczym ustawiasz luz jaki jest podany wyrzej .
: 21 mar 2012, 15:46
autor: stary
Bardzo dziękuje ;) czyli wydaje mi sie że jest to proste do zrobienia .
: 21 mar 2012, 16:19
autor: Kula
no właśnie troszkę się namęczyłem przy robieniu "poradnika" a i tak mało kto z tego korzysta...
może warto byłoby to gdzieś w bardziej widocznym miejscu umieścić...
: 21 mar 2012, 19:26
Kula, wszystkie tematy o które ktoś nowy pyta co tydzień zostały zebrane w jedno miejsce, ale nikomu się nie chce czytać ani nawet użyć szukajki. I co zrobić :roll:
viewtopic.php?f=74&t=1281
: 21 mar 2012, 19:49
autor: Kula
no tak, masz racje...
szkoda trochę, bo wychodzi na to, że nie ma potrzeby czegoś takiego robić...
: 21 mar 2012, 21:41
autor: stary
jak dla mnie taki poradnik to bomba!!!!!!!!!!!!! nalezą sie wielkie dzieki tak trzymac , dobrze ze są na swiecie jeszcze tacy Goście jak Wy :browar:
