Problem:
przy wyłączonych światłach ładowanie na wolnych obrotach to 13.7V, na średnich ~13.2. Po Włączeniu świateł ładowanie spada poniżej 13V.
Sprawdziłem napięcie między kablami wychodzącymi z alternatora: na wolnych ~20V, na średnich ~50-60V (spawdzałem na kablach odłączonych od kostki idącej do reglera).
Obstawiam, że padł regulator. Kiedyś identyczne objawy miałem w XJ.
Z silnika wychodzi 4 kable, 2 białe (rozumiem, że to kable fazowe) i dwa kolorowe (kolorów nie pamiętam, muszę raz jeszcze sprawdzić).
Wychodzi na to, że altek jest 2 fazowy. Więc pasowałby do niego regler dwufazowy.
Obecnie siedzi taki (wizualnie identyczny): http://allegro.pl/regulator-napiecia-ya ... 24718.html.
Aczkolwiek dekiel, altek i reszta pochodzą z 3TB, w którym montowany był inny regulator...
I sam nie wiem jakiego szukać
