Wyświetlacz biegów
- Motocykl: Yamaha XT600 E
Wyświetlacz biegów
Wiem, że dla wielu jeźdzców taki bajer to zbędna zabawka jednak pomimo to chętnie widziałbym u siebie taki gadżet w moim XT 600 E. Czy ktoś na forum próbował montować wyświetlacz biegów? Jeśli tak to jakiego typu? A może w naszym modelu nie da się? Najchętniej widziałbym u siebie rozwiązanie podejrzane z forum xt 660 bazujące na drobnej przeróbce czujnika luzu. Rozwiązanie to jest tanie i najbardziej efektywne, wyświetla bieg również na postoju po właczeniu zapłonu. Kosztuje mało kasy i troszkę pracy przy czujniku luzu. Na zdjęciach dostępnych z tego forum widać, że czujnik ten jest w kształcie małego białego plastikowego kółka, jak wygląda czujnik w XT 600?? Wyszukując części na allegro widać, że czujnik jest podłużny w kształcie walca. A może się mylę?? Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie?
na fotkach 1.jpg do 3.jpg pokazano czujnik luzu w modelach w których da się zamontować ten wyświetlacz. Natomiast czujnik luzu w XT 600 wygląda tak:
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
Re: Wyświetlacz biegów
Wykonanie w ten sposób wyświetlacza biegów bez ingerencji w skrzynie jest niemożliwe ponieważ "Shift Cam" inaczej wybierak, lub jak niektórzy wolą "programator biegów" ma jedną ustaloną pozycje dla wysprzęglonej skrzyni. Posiada tylko jeden punkt styku dla czujnika luzu:
http://www.boats.net/images/diagrams/ya ... T_FORK.png
Jeśli ktoś rozbiera silnik, może jest miejsce na dodanie tarczy dla poszczególnych biegów jednakże byłby to bardzo inwazyjny sposób modyfikacji.
Nie wiem czy inwazyjny czy nie. Poniżej przedstawiam kilka etapów przeróbki czujnika luzu do celów wyświetlacza.
1. 2. 3. 4. Tak wyglądają kolejne etapy przeróbki. Moje pytanie jest czy czujnik w modelu xt 600e wygląda tak samo? Gdzie jest umiejscowiony? Jak się do niego dostać?
czujnik w xt jest wkręcany w karter -" ponizej" nazwijmy to w ten sposób dźwigni biegów .Wałek sterujący wodzikami posiada teflonową nakładkę która w w pozycji luzu ma wywiercony otwór w który wchodzi wystająca cześć tego wałka . Zmontuj sobie automatyczną skrzynkę biegów i pozbędziesz się problemów jaki masz wbity bieg możesz tez zastosować sprzęgło hydrauliczne i nie będziesz "klamką "musiał strzelać .
Ogólnie jak posiadasz xt to - dlaczego nie wiesz gdzie masz umiejscowiony czujnik
Dlatego, że mam go dopiero 3 dzień. Myślę, że po pewnym czasie będę wiedział o swoim motorku wszystko.Ogólnie jak posiadasz xt to - dlaczego nie wiesz gdzie masz umiejscowiony czujnik
Bardzo śmieszne doprawdy.Zmontuj sobie automatyczną skrzynkę biegów i pozbędziesz się problemów jaki masz wbity bieg możesz tez zastosować sprzęgło hydrauliczne i nie będziesz "klamką "musiał strzelać .
O tę informację mi chodziło, potwierdziłeś moje przypuszczenia. Dziękujęczujnik w xt jest wkręcany w karter -" ponizej" nazwijmy to w ten sposób dźwigni biegów .Wałek sterujący wodzikami posiada teflonową nakładkę która w w pozycji luzu ma wywiercony otwór w który wchodzi wystająca cześć tego wałka .
Właściwie to zamyka temat moich dociekań. Nie da się to nie będę rozpaczał, nie muszę mieć takiego gadżetu.
Im mniej bajerów, tym lepiej. Wyświetlacz biegów należy do tych bardzo zbędnych. Ja po problemach z ładowaniem wrzuciłem jedynie woltomierz, no i jak w każdym moim motocyklu, olejarkę łańcucha.
- Piekny
