LUSTERKA
jaro
Motocykl: xrv i xt 600
LUSTERKA
Post autor: jaro »
Jeśli szukasz lusterek do swojego XT to może tu znajdziesz odpowiedź.
Pisze to bo pewnie za jakiś czas znowu ktoś będzie czytał te posty i nic mu to nie da.
Ja kupiłem lusterka uniwersalne składane (co ważne) w intermotors.Gwint prawy 10x125 i teraz UWAGA!!!
Yamaha ma z prawej strony(czyli przy pompie)lewy gwint,a przy sprzęgle prawy.
Co za tym idzie trzeba dokupić redukcje gwintu z lewego na prawy.
tu dla wygody szukających link do lusterek:
http://intermotors.pl/product-pol-10148 ... t-M10.html
Jeśli chodzi o redukcje ja kupiłem w tym sklepie mogę polecić sprzedawcę konkretny gość myślę,że tanio i szybka wysyłka.
http://www.lantis.pl/redukcja-gwintu-lu ... -3073.html
Sprawdzone działa. :biker:
Mam nadzieje że komuś się przyda.
maciej82
Motocykl: Yamaha XT 600 43f
Re: LUSTERKA
Post autor: maciej82 »
Ostatnio w mojej miejscowości jak pytałem w sklepie to są dostępne lusterka z prawym i lewym gwintem
Re: LUSTERKA
Jaro, a możesz napisać jak działa ten przegub lusterka? To, że można sobie dowolnie to ustawić to wiem, ale czy jadąc w krzaki i chcąc je złożyć muszę wyciągać klucz czy można to zrobić gołymi palcami w 3 sekundy?
Poza tym, czy podczas jazdy lusterko jest sztywne, czy wszystko się tak trzęsie, że rozmazuje odbity obraz?
Możesz też wkleić jakaś fotę jak wygląda z bliska ta część? Złożone i rozkręcone z ząbkami na wierzchu.
Chciałbym zobaczyć jak to jest jakościowo wykonane.
pozdro
jaro
Re: LUSTERKA
Post autor: jaro »
Jak na tą kasę to uważam,że lusterka są dobrze wykonane.Jeśli chodzi o wibracje to ciężko mi coś powiedzieć bo po pierwsze zbyt krótko jeżdżę na xt-ku po drugie nie miałem orginalnych lusterek więc nie mam porównania.
Te lusterka na xt-ku lekko drżą,ale dają radę.Zbyt mało przejeździłem kilometrów bym mógł coś konkretnego powiedzieć.Długość lusterka jest wystarczająca widać co się dzieje za plecami.Lusterka mają dobrze dobrane szkła bo fajnie widać nie zniekształcają obrazu.Przy afryce mam orginalne i nie zauważyłem jakiejś większej różnicy.
Sprawa składania wygląda banalnie prosto jedną ręką przekręcasz lusterko do środka i załatwione bez narzędzi.
