procedura wymiany oleju
: 08 kwie 2013, 08:28
autor: vertus72
Czy wymiana oleju odbywa się tak jak w silnikach z mokrą mińska kolejową, wystarczy spuścić z krateru śruba? Nalewac bezpośrednio do zbiornika oleju rozumiem?? No i przy okazji ile wlac....
Re: procedura wymiany oleju
: 08 kwie 2013, 12:02
Niestety nie jest tak łatwo ;) Trzeba spuścić ze zbiornika/ramy, silnika i jeszcze zostanie w filtrze oleju. A nalewanie to już w ogóle pokręcone, łatwo jest przelać.
: 08 kwie 2013, 12:23
autor: Krzsiek
Bez przesady.
Rozgrzewasz, odkręcasz pokrywę filtra, odkręcasz śrubę spustowa silnika i znajdującą się obok rurkę idącą od zbiornika do silnika. Czekasz aż wyleci, pomagasz pochylając moto. Przykręcasz, wymieniasz filtr, przykręcasz pokrywę, zalewasz do tylu ile napisali w instrukcji.
Z wymiana filtra 2,5l.
Śruby przykręcaj z wyczuciem, bo nie są one duże, wiec i moment jest niewielki. Jak masz parę w łapach to zerwiesz gwint.
: 08 kwie 2013, 19:27
autor: vertus72
Ta śruba spustowa to ta z boku karteru czy trzeba odkręcić osłonę i jest pod spodem?
z obawy o te gwinty wyciagne olej ze zbiornika dużą strzykawka a jak.się nie da to dopiero odkrece ten przewód przy dźwigni biegów. Dzięki.
: 08 kwie 2013, 19:36
autor: Krzsiek
Śruba spustowa oleju z silnika - 1 fota, śruba nr 1 na rysunku.
Osłonę silnika odkręć, bo będzie cala w oleju.
Tak samo odkręć ta rurkę nr 2, nie gryzie. Są tam 2 ampule M6. Rurka uszczelniana jest oringiem przyciskanym do silnika wiec później wystarczy to normalnie lekko przykręcić.
: 08 kwie 2013, 20:08
autor: gwardia
Uważaj szczególnie na te śruby od filtra oleju, one jakoś tak miękko wchodzą w to "jamaszne" aluminium. delikatnie, zawsze można dociągnąć,a w drugą stronę będzie gorzej.
: 08 kwie 2013, 20:09
autor: vertus72
A to od czego jest ta śruba od dołu?? Bo z tego co pamiętam jest tam śruba...myślałem że to jest spust ,co do pokrywy filtra to już jeden gwint mam nadwyrezony więc uważam i dokrecam jak leci olej...
: 09 kwie 2013, 07:05
autor: Krzsiek
Która śruba? Masz rysunki jest opis. 1 spust, 2 rurka ze zbiornika.
Jak cieknie spod dekla filtra to czas wymienić oring który nie jest już sprężysty i nie przylega wystarczająco żeby się nie sączyło. Dokręcając mocniej aluminium nie ściśniesz tylko poleci gwint. Oring bodajże 75x3 kosztuje z 3zl. Ale zmierz ile on ma.
: 09 kwie 2013, 10:43
autor: vertus72
Wydaje mi się,że jak zająłem osłonę to od dołu silnika widziałem srube ,ale teraz już pewny nie jestem,jak będę wymieniał to sprawdze czy mam mamy czy rzeczywiście ona tam jest..
: 09 kwie 2013, 16:25
autor: gwardia
Pod spodem chyba nie ma w TTr-ce spustu oleju, może trampek ci się przypomniał? :niewiem:
