Malowanie modeli/roczników
: 27 mar 2013, 10:13
autor: jaro
Gzie można znaleźć właśnie takie informacje chodzi o malowanie w poszczególnych rocznikach(głównie chodzi mi o rocznik 90)
Re: Malowanie modeli/roczników
: 27 mar 2013, 11:27
autor: seboo
: 27 mar 2013, 11:38
autor: jaro
Dzięki o to mi chodziło
znalazłem moje malowanie
: 29 mar 2013, 09:27
: 14 kwie 2013, 12:17
autor: zaczekaj
Panowie, może tu znajdę odpowiedź.
Czy to jest oryginalne malowanie xt600?
Szukałam po necie i takich kolorków w xt jeszcze nie widziałam.
: 14 kwie 2013, 13:08
autor: Krzsiek
Z tego zestawu malowany jest jedynie bak, bo reszta to goły plastik i nie posiada na powierzchni lakieru.
Ale takie robili.
http://yamahaxt.pl/index.php/malowania/ ... 8-xt600mal
pierwszy od lewej na pomarańczowym tle, choć zdjęcie jest takie, że nic nie widać.
Dark grayish cyan solid 4 - DNCS4
Zestaw lakieru tez jest
http://www.colorrite.com/product/yamaha ... 4-1939.cfm
Jakby mu ten bak zrobić na zielono to wyszedłby fajny leśnik
A propo plastików i zupełnie nie na temat. Japońskie plastiki w XT mimo lat cały czas są ok. W przeciwieństwie do włoskiego dziadostwa wsadzanego fabrycznie przez acerbisa do TT. Te po kilku latach najpierw matowieją, później kruszeją i sypią się same.
: 14 kwie 2013, 18:22
Krzsiek pisze:W przeciwieństwie do włoskiego dziadostwa wsadzanego fabrycznie przez acerbisa do TT. Te po kilku latach najpierw matowieją, później kruszeją i sypią się same.
Dokładnie tak jest!
: 22 maja 2013, 17:04
autor: Waszka
A ja z zagadką za flachę!!! Zakupiłem nie dawno Tenerkę 34L z '85r. Zagadką dla mnie jest malowanie właśnie, bo w pionowe pasy trójkolorowe, fiolet, biały i turkus z różowym napisem TENERE, ale i nie tylko, ponieważ kanapa również jest nietypowa, bo nie prosta, a profilowana pod tyłek i w kolorze turkusowym, pod kolor reszty motoru... a jest to wszystko oryginalne. Zastanawia mnie czy ktokolwiek z forumowiczów posiada jakąkolwiek wiedzę na ten temat, albo może się spotkał z takową wersją, bo obejrzałem internet 2 razy i nie znalazłem nic o takowej wersji. Moje przypuszczenia są następujące, że mogla być to wersja jakaś limitowana dla kobiet na przykład, ze względu na kolorki fioletowo, turkusowo, różowe i kanapę która dzięki profilowi jest niższa o dobre 5cm !!! Stawiam flachę jak ktoś mi coś na ten temat powie!!! A swoją drogą posiadam jeszcze do niej kratkę na lampę przednią z półką i wszystko w kolorze różowym:P Stąd moja Tenerka zwie się Jednorożcem:P
Link do foty
http://zapodaj.net/01dc6dc1ea2b6.jpg.html
: 22 maja 2013, 17:05
A po czym wnosisz, że to oryginał?
: 22 maja 2013, 17:15
autor: Waszka
Wnoszę po tym że rama jest fioletowa, i ktoś musiał by ją wypiaskować przed malowaniem z czerwonego lub niebieskiego, bo pod fioletem nie ma żadnego koloru, po drugie jak w linku sobie zerkniesz na zdjęcie, ktoś musiałby się nieźle namęczyć przy zrobieniu napisu tenere, po trzecie w papierach ma zapisany kolor "kolorowy, czyli nie niebieski ani biały, a zwykle takie właśnie były
