Stukot silnika
: 05 maja 2010, 12:12
autor: klosio3
ostatnio w mojej xt 600 tenere uslyszalem delikatny stukot silnika... mniej wiecej w okolicach glowicy. Z czasem sie to nasililo i teraz juz dokladnie slychac ze cos jest nie tak, gdy silnik chwile pochodzi i sie dosyc nagrzeje juz tak bardzo tego nie slychac. Podczas dodawania gazu stukot ustepuje calkowicie, nie zauwazylem aby motor stracil na sile lub cos podobnego. Tutaj moje pytanie: wiecie co moze byc na rzeczy ??
Ps. Typ silnika 1VJ
Re: Stukot silnika
: 05 maja 2010, 22:47
autor: ogur69
sprawdziłbym w pierwszej kolejności luzy zaworowe mogą mocno odbiegać od nastawuw fabrycznych po dobrym rozgrzaniu od rozszeżania się cieplnego może zanikać stukot,jeśli tonieto to może sworzeń w głowce korby ma luz lub pęknięta sprężyna zaworowa
Re: Stukot silnika
: 14 cze 2010, 07:11
autor: bylek
Elo
Szczerze, to polecam się nie martwić... W monocylindrówkach to normalne, po czasie będzie Ci stukać nawet mocniej (wiem z własnego doświadczenia na dwóch XTkach). XT jeździ nawet jak masz 2mm luzu na swożniu
Ale wtedy już nie stuka tylko wali jak cholera. Nie przejmuj się - jeżeli go nie przegrzewasz i zmieniasz olej, nic mu nie będzie. Co do ekstremalnych akcji wewnątrz cylindra - 5mm papierowej uszczelki na tłoku również potrafi narobić niezłego hałasu, ale mam nadzieję że masz tam porządek
Re: Stukot silnika
: 21 cze 2010, 20:49
autor: klosio3
No i po sprawie...
kapitalka byla... obecnie docieram
Re: Stukot silnika
: 25 cze 2010, 12:41
autor: Krzsiek
A mógłbyś opisać co było robione, co było zużyte i stukało? Takie rzeczy będą dla innych w przyszłości pomocne.
pzdr
Re: Stukot silnika
: 30 cze 2010, 16:51
autor: klosio3
Z tego Co mi wiadomo to gosc ktory to robil wymienil lancuszek rozrzadu wyslal cos do regeneracji ( nie pamietam jak to sie nazywalo ale regeneracja kosztowala 400 zl ) wymienil olej... ale dalej byl metaliczny stukot.
pozniej nowy tlok wossner'a, szlif... (na starym poszedl pierscionek i caly tlok byl porysowany, mial ok. 1mm luzu...)
te drobniejsze czesci powymienial... uszczelniacze, zawory wyregulowal itp.
teraz silnik chodzi malinka ale jedznoznacznej przyczyny stukotu nie znam
Re: Stukot silnika
: 01 lip 2010, 10:39
autor: Krzsiek
To ladnie. Wazne ze teraz dziala
A mozesz napisac w jakiej kwocie to wszystko sie zmiescielo? 400 to sama regenreacja, a do tego tlok, szlif itd
pdro
Re: Stukot silnika
: 01 lip 2010, 10:59
autor: klosio3
1800
Re: Stukot silnika
: 01 lip 2010, 15:59
Przymierzam się do remontu góry silnika w mojej Kozie, może w ziemie jakby grosza trochę udało się skołować to bym zrobił głowice+tłoczeń.
Napisz proszę kto Ci robił ten remont?
Gdzie kupiłeś tłok i zawory?
Ile wyniosła sama robocizna?
Re: Stukot silnika
: 01 lip 2010, 19:47
autor: mazi
400 to pewnie za regenerację głowicy.
Do tego tłok od 300 do 700zł, szlif ze 100zł, uszczelniacze, uszczelki to kwoty rzędu 200zł w sumie.
Samemu remont góry silnika (bez korby) można obgonić w tych 1000-1200zł na tłoku TKRJ.
