moc
: 11 sty 2013, 08:40
autor: kprlsn
witam,mam xt600z tenere typ 3aj rok 1988,wszedzie podaja ze maja 46km,a ja w dowodzie mam 29kw,wychodzi na to ze jest zdlawiona,gdzie szukac blokady,dodam ze napewno jest srobka blokujaca dodanie gazu na maksa,czy jak to odkrece bd ok czy jeszcze dysze?prosze o pomoc
Re: moc
: 11 sty 2013, 18:31
autor: ralf
najpredzej dysze. ale w dowodzie rozne glupoty wypisuje. przejedz sie inna i bedziesz wiedzial a po roczniku sadzac to pewnie i tak juz sporo ucieklo...
Re: moc
: 11 sty 2013, 19:26
autor: lisek666
ja mam w quadzie wpisane 11kw który naprawdę ma 30kw a w tt-ce 30kw która naprawdę ma 35kw.
Re: moc
: 11 sty 2013, 22:53
Realną moc należało by zmierzyć na hamowni robiąc pomiar na kole lub na wale - w zależności od stanu zużycia i podtypu motocykla może mieć rożne wartości oraz charakterystykę - to co wbite w dowodzie lub manuale podają to moim zdaniem podglądowy zarys .
Re: moc
: 14 sty 2013, 07:14
autor: kprlsn
zaciekawila mnie wlasnie ta blokada na gazniku,wychodzi na to ze jak ja odkrece to xtek wkreci sie wyzej??
Re: moc
: 14 sty 2013, 13:17
kprlsn pisze:zaciekawila mnie wlasnie ta blokada na gazniku,wychodzi na to ze jak ja odkrece to xtek wkreci sie wyzej??
- niekoniecznie jeżeli zdemontujesz gaźnik to optycznie zauważysz na ile ci się otwiera przepustnica w pierwszej gardzieli i w drugiej .Przysłona podciśnieniowej gardzieli przy pewnej konfiguracji może przyjąć pozycję i ograniczać pełne otwarcie co bedzie powodowało efekt spadku prędkości w tej gardzieli a ta przełoży się na powstanie mniejszego podciśnienia wiec przepustnica opadnie ograniczając dopływ mieszanki .
Re: moc
: 14 sty 2013, 14:11
autor: kprlsn
dziekuje za rady,bedzie trzeba poprobowac zobacze co z tego wyjdzie
Re: moc
: 11 lut 2013, 09:37
autor: MarcinXT
Mam pytanie. A czy przepustnica podciśnieniowego gaźnika (przy prawidłowej regulacji) powinna przy daniu gazu na maksa ustawiać się poziomo? Mojej trochę brakuje do tego. Też zastanawiam się czy są blokady, bo w dowodzie jest 25kW (moto z niemiec).
Re: moc
: 11 lut 2013, 12:11
Z tego co pamiętam, u mnie była na poziomo. Jeśli nie masz, to albo masz zużyty wałek na popychaczu przepustnicy (mowa o tym mechanizmie pomiędzy gaźnikami), albo na prawym gaźniku masz za bardzo wkręconą śrubę ogranicznika - są dwie, jedna do wolnych obrotów, a druga właśnie żeby nie przekręcić manetką zbyt daleko i w rezultacie m.in. nie zacząć zamykać przepustnicy.
Re: moc
: 11 lut 2013, 23:00
autor: dzekson
Gacek pisze:... i ograniczać pełne otwarcie co bedzie powodowało efekt spadku prędkości w tej gardzieli a ta przełoży się na powstanie mniejszego podciśnienia ...
A właśnie, że jest dokładnie na odwrót - zwężenie kanału spowoduje
ZWIĘKSZENIE prędkości mieszanki co przekłada się na
WZROST podciśnienia w miejscu przewężenia.
