![Pytanie :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Różnice xt a tt
- cieslarmarek
- Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB 1993r.
Różnice xt a tt
Jakie są różnice? Chodzi mi o silnik czy się czymś różni? ![Pytanie :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: Różnice xt a tt
Sam silnik różni się np. uzwojeniem. Alternator w TT jest zminimalizowany, daje mały prąd, ale jest też lżejszy i obudowa jest mniejsza, więc i cały silnik jest węższy. Poza tym jest inny gaźnik.
- -gumis-
Re: Różnice xt a tt
Przede wszystkim określ się jakie roczniki bo TT początku produkcji różni się od TT z końcówki produkcji.cieslarmarek pisze:Jakie są różnice? Chodzi mi o silnik czy się czymś różni?
Podstawowa różnica to kopka i rozrusznik elektr. Tu masz różnice w uzwojeniach, masie, wale korbowym.
Może napisz co chcesz zrobic, co potrzebujesz?
- cieslarmarek
Re: Różnice xt a tt
Porównuje tylko te dwa motory ponieważ nie wiem którego wybrać , bo mam zamiar zmieniać..A nie ukrywam że więcej jeżdzę w terenie niż po czarnym. Z tego co widze TT-ka była by lepsza :d
Re: Różnice xt a tt
Sprzedaję moją TT600R, zainteresowany? Zarejestrowana, OC do końca 2013, rocznik 2003. Sprowadzona z Włoch, jestem pierwszym właścicielem w kraju.
- -gumis-
Re: Różnice xt a tt
Daleko nie trzeba szukac,
http://yamahaxt.pl/index.php?option=com ... &Itemid=27
i TT
Na pewno w teren lepsza będzie TT, a to już z tego względu, że była produkowana z tą myślą. Więc nie masz co się zastanawiac co wybrac.
Pozostanie tylko kwestia czy wolisz lżejsze TT z kopką czy parę kg cięższe TT z rozrusznikiem.
Tam gdzie kopka to z tyłu Öhlins, tam gdzie elektryczny to z tyłu Sachs. Jednak jeden z drugim na tym samym poziomie, może Sachs ma ciut mniej skoku i uboższą regulację o szybkośc dobicia, ale przy moich 100kg jeszcze mi tył nie dobił. Ważne żeby dobrze ustawic sagi (Gacek Ci wytłumaczy o co chodzi z sagami
Jeszcze tak na szybkiego małe poprawki co do TT, bo lata produkcji się nie zgadzają:
YamahaTT 600 E Produkowany od 1994 do 2003 ,
Typ: 4-suw:
Pojemność skokowa: 600 ccm
Moc: 45 KM / 6500 rpm
Moment obrotowy: 5,1 kgm (50 Nm) / 5000 rpm
Biegi: 5
Prędkość: 162 km / h
Przyspieszenie 0-400m: 14,2 sec
Hamulce: D-D
Wymiary koła (Przód. / Tył): 21'' / 18''
Waga: 140 kg
Długość: 2240 mm
Szerokość: 840 mm
Pojemność zbiornika paliwa: 12 l
Segment: Enduro
Dane zaczerpnięte ze stron włoskich.
Moja jest akurat z 2002r
Co do TTR600 to się nie wypowiem, bo nie ujeżdżałem. Może ktoś coś doda?
Tu masz malowania co do rocznika http://yamahaxt.pl/index.php?option=com ... &Itemid=22
i TT
![Pomachaj :bananasaluta:](./images/smilies/bananasaluta.gif)
Typ: 4-suw:
Biegi: 5
Hamulce: D-D
Waga: 140 kg
Długość: 2240 mm
Szerokość: 840 mm
Segment: Enduro
- cieslarmarek
Re: Różnice xt a tt
Nie no narazie to ja tylko planuję
Nie śpieszy mi sie. Co do rozrusznika i kopki, wiadomo rozrusznik wygodny ale sie tak zastanawiam czy warto, bo tenerke odpalam sb tak od niechcenia w sumie ;d gorzej gdy gdzieś na jakimś wzniesieniu braknie mnie , to se pykne rozruszniczek i dalej jazda, a z kopką to troszke dupa tak na górce ![Nie wiem :niewiem:](./images/smilies/niewiem.gif)
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
