Gaznik YDLS
: 04 lis 2012, 17:28
autor: bartxt
Hej
Czy którys z kolegów ma większą wiedze na temat tego gaźnika ?
Jest podciśnieniowy czy mechaniczny? Słyszałem też ze jest to gaźnik mający funkcje dopalania spalin???
Pozdro
Re: Gaznik YDLS
: 04 lis 2012, 18:14
autor: dzekson
O gaźniku było juz sporo na forum,,,
W skrócie - jest to sprzężenie dwóch gaźników w jeden zespół - nosi on oznaczenie YDIS (Yamaha Dual Intake System)
Jeden z nich jest mechaniczny, a drugi podciśnieniowy. Producent Teikei.
Nie ma żadnej funkcji dopalania spalin. W chwili gdy powstawał ponad 30 lat temu, nikt nie zawracał sobie głowy czystością spalin. Zmieniał się nieznacznie z czasem, jednak jego główne elementy pozostawały takie same co do funkcji.
Do końca produkcji XT600 (rok 2003) pozostał tym samym gaźnikiem, niektóre wersje np. na rynek Szwajcarski i Austriacki
miały kompensator barometryczny, inne wyposażano w tzw. gas-box. Ale to są unikaty i rewolucji z XT nie uczyniły.
Po roku 2003, po wejściu normy ekologicznej Euro3 do świata motocykli, zaprzestano produkcji XT600.
Zastąpił go XT660 na wtrysku, nieco mocniejszy, oszczędny i ekologicznie "czystszy".
Co w tym gaźniku Ciebie interesuje?
Pytaj.
Re: Gaznik YDLS
: 04 lis 2012, 18:32
autor: bartxt
dzieki za szersze zreferowanie tematu.
ta naprawdze to mam problem z dławieniem sie silnika na wysokich obrotach .zaczeło to sie na ostatniej jeździe . Dis polatałem troszke z DR-kami i było jeszcze gorzej.(tak jak by kończyło sie paliwo i musisz przełaczyc na res.) ale bak pełen.
Rzuciłem już temat na forum i chłopaki zasugerowali mi że przy podobnych objawach wymieniali krucce gaźnikowe.
ale jak dzis gadałem na postoju to sugerowali mi że może to byc zwykły syf w gaźniku albo uszkodzony zaworek iglicowy i zalewa mi silnik.
Mówili ze bardzo mocno za mna czuc niespalone paliwo ,no i moze cos w tym byc bo apetyt to ona ma ok 8l na 100km.
A przy okazji powiedz . Co to z kwadracik na gaźniku od prawej strony moto? Wygląda jak jakiś siłownik podciśnieniowy?
Re: Gaznik YDLS
: 04 lis 2012, 19:10
autor: dzekson
bartxt pisze:... A przy okazji powiedz . Co to z kwadracik na gaźniku od prawej strony moto? Wygląda jak jakiś siłownik podciśnieniowy?
zapodaj zdjęcie bo nie łapię opisu tego "kwadracika",,, że jak siłownik powiadasz??? Cuda piszesz
Zapytam wprost: czy rozebrałeś już gaźnik na części pierwsze, przeczyściłeś dokładnie wszystko łącznie z kanalikami?
Sprawdź:
1. poziom paliwa w komorze pływakowej (25...27 mm)
2. czy zaworek iglicowy jest szczelny
3. synchronizację gaźników (7 mm)
4. stan membarny w gaźniku podciśnieniowym
5. drożność kanalików
I podstawowe pytanie: kolor świecy jaki?
Re: Gaznik YDLS
: 04 lis 2012, 20:19
autor: bartxt
tu masz go to wielkie po lewej stronie
viewtopic.php?f=27&t=1393
na razie jeszcze nic nie grzebałem ale jak pamietam to swieczka miała kolor sarni
Re: Gaznik YDLS
: 04 lis 2012, 22:06
rzucić okiem na manual i trochę poczytaj o gaźnikach, bo chyba zupełnie zielony jesteś
Jaki siłownik? Wiesz jak działa gaźnik podciśnieniowy?
Re: Gaznik YDLS
: 04 lis 2012, 22:08
autor: dzekson
to jakiś żart z tym "wielkim po lewej stronie?
Sory, ale jeśli pytasz poważnie, to nie zabieraj się za naprawę gaźnika
bartxt pisze:... swieczka miała kolor sarni
o, ależ Ty masz odloty dzisiaj (sarni kolor to brzmi jak zły sen gajowego)
A poważnie - poczytaj wcześniej o gaźnikach więcej teorii bo tu na podstawy szkoda pisaniny
aby co chwilę dopytywać się i odbijać tematy w oczywistych sprawach.
Takie jest moje skromne zdanie, bo czy gdybyś brał udział w forum literackim to pytałbyś
o wygląd litery "A" ?
Re: Gaznik YDLS
: 04 lis 2012, 22:24
autor: dzekson
ArturS pisze:
Artur też mam podobne uwagi do twórcy tematu, normalnie można zwątpić w ignorancję co poniektórych forumowiczów,,,
ja już powoli wymiękam
Nieraz myślę, że to jakiś matrix, no jest forum do pomocy to fakt, ale trochę własnej inicjatywy we własnym
interesie to już dla co niektórych za duży wysiłek.
Gorzej, ze nie widzę rozwiązania na taką bylejakość,,,
Re: Gaznik YDLS
: 05 lis 2012, 06:50
Ale się narobiło
czy podciśnieniowa przepustnica nie działa na zasadzie siłownika ?
chłop się zapytał tu
Ja osobiście często zadaję banalne pytania - po odpowiedziach wiem z czym lub z kim mam do czynienia
Re: Gaznik YDLS
: 05 lis 2012, 12:01
autor: dzekson
Gacek, no się narobiło fakt, ale ileż razy trzeba nakłaniać innych na poczytanie manuala.
Jest na forum specjalny dział archiwum, wszelkiej dokumentacji tam bez liku.
Ja rozumiem, że forum jest miejscem gdzie pytać można o wszystko, jednak gdy czytam określenie "kwadracik"
na dużą część gaźnika to mam mieszane uczucia.
Sory, ale jest to brak elementarnej kultury technicznej, już nie chodzi o samą niewiedzę w temacie,
ale o sposób formowania myśli.
Jakiż to kwadracik? ani to małe, ani kwadratowe.
Pytać należy lecz też trzeba umieć to zrobić,,,
