Strona 1 z 4
Prawidłowe ustawienie sprzęgła w xt600
: 25 lip 2012, 10:05
autor: MISIEKLE
Cześć wie ktoś może jak prawidłowo ustawić sprzęgło w xt 600 na tej śrubce z nakrętką będącą na docisku tarcz sprzęgła?
Re: Prawidłowe ustawienie sprzęgła w xt600
: 26 lip 2012, 14:53
Ustawiasz aby płaszczyzna dźwigni wysprzeglającej była prostopadle do linki .
Jeżeli to co napisałem jest nie jasne zrozumiałe to w manualau odnajdziesz odp info
: 27 lip 2012, 06:34
autor: MISIEKLE
A gdzie znajdę serwiswkę?
: 27 lip 2012, 08:47
autor: dzekson
viewtopic.php?f=40&t=34
MISIEKLE pisze:A gdzie znajdę serwiswkę?
: 04 sie 2012, 06:32
autor: MISIEKLE
Wymieniłem sprzęgło nowe tarcze przekładki i sprężyny nowy olej motocyklowy i sprzęgło lekko ślizga moto nie ma zrywu co jest kurde grane?
: 05 sie 2012, 08:21
Złożyłeś tarcze w odp kolejności ? wydaje mi się ze po tej stronie leży przyczyna
: 06 sie 2012, 08:50
autor: yadam
MISIEKLE pisze:Wymieniłem sprzęgło nowe tarcze przekładki i sprężyny nowy olej motocyklowy i sprzęgło lekko ślizga moto nie ma zrywu co jest kurde grane?
nowe tarcze trzeba minimum 2godziny moczyc w oleju zanim wlozysz je do silnika bez tego mozna je od razu spalic.
moczyles?
: 06 sie 2012, 09:12
Źle poskładałeś pewnie. Tutaj kolega miał podobny problem
viewtopic.php?f=2&t=373#p7700 i miał źle przekładkę włożoną.
: 07 sie 2012, 07:40
autor: MISIEKLE
Poskładane tarcze są dobrze według serwisówki posmarowałem olejem tarcze przy wkładaniu!
: 07 sie 2012, 10:42
autor: MISIEKLE
A nie jest czasem tak że są różne długości sprężyn dociskowych?
