Jakie ciśnienie powietrza w oponach szosowych?
: 23 maja 2012, 10:30
autor: squero381
Witam!
Nie znalazłem tematu dotyczącego ciśnienia powietrza jakie powinniśmy mieć w naszym ogumieniu przy jeździe szosowej. :niewiem:
Otóż niedawno zmieniłem oponki na szosowe i zastanawia mnie na jakim powietrzu powinno się jeździć? :panika:
Nie posiadam książki serwisowej, a poprzednio miałem doświadczenie z motorami typu "ścigacz" gdzie ciśnienia były rzędu 2,5-3,0 bara co myślę, że nie ma nic wspólnego z enduro. :gleba:
Z góry dzięki za odp. :browar:
Re: Jakie ciśnienie powietrza w oponach szosowych?
: 23 maja 2012, 10:55
W manualu sprawdzałeś? Pełno tego w sieci. Tak jest w 3AJ
: 24 maja 2012, 07:13
autor: squero381
Manuala nie mam, chodzi mi o 3TB. Ale myślę, że powinno być podobnie.. Jeżdżąc samemu myślę, że 1.5 / 1.8 powinno być ok?
: 25 maja 2012, 08:55
Najlepiej dopasować do opony zerknąć na specyfikację opony .
: 01 mar 2014, 09:32
autor: stary
a jak myślicie na tyle nasz popularny--MITAS w teren ile mu dac czy te 1,8 bara --nie za dużo --waga kierowcy 100 kg
: 01 mar 2014, 09:35
Ostatnio szperałem po różnych serwisówkach i zdaje się w tej z TTtki, dużo lżejszej niż 3AJ, podane są o wiele wyższe ciśnienia niż dla XT :shock:
: 01 mar 2014, 10:10
stary pisze:a jak myślicie na tyle nasz popularny--MITAS w teren ile mu dac czy te 1,8 bara --nie za dużo --waga kierowcy 100 kg
Pamietam jak na CO 2 bez problemu na kapciu dojeżdżałem do domu moim zdaniem 1.8 bar na oponę w off to sporo za dużo u siebie na tył maksymalnie 1 bar min 0.7 przy oponach o składzie mieszanki miększej niż Mitas .
: 02 mar 2014, 12:34
autor: stary
to znaczy jakby uśrednić mając na tyle MITASA mówisz ze 1,8 za dużo to dałbyś ile 1, 1,2 ,1,3 itp ?
a może jest jakaś niepisana reguła NP;( OPONKA MA SIE PODDAĆ CO/NIECO ?? ) :niewiem:
siadając na moto i uginając dość mocno amory ( huśtając sie )
: 02 mar 2014, 17:31
Stary to zależy gdzie ganiasz a raczej po czym (w Beskidach jak zauważyłeś to nie jest jednoznaczne ) jak zastosujesz za duże ciśnienie nie będzie ci się kleił po kamieniach , jak za mało szybko pogniesz ranty obręczach no i na miękkich błotnistych odcinkach tez będzie nie za dobrze .
Musisz pojeździć i sobie wyrobić czuja na jakim ciśnieniu lepiej ci się prowadzi moto i po jakim terenie :| .
Nabij sobie więcej a potem ew upuść będziesz miał jakieś porównanie co ci bardziej leży .
Ja i tak cały czas słyszę ze mam za dużo koła dobite - ale jak ktoś jeździ na musach to tak na to spogląda :oops: .
: 02 mar 2014, 17:54
autor: JAWKA SIEDLCE
Ciekawe czy musy niemają ograniczeń co do masy motocykla (nacisku na oś) . Znajomemu w tt-tce na musie opone ściągneło z felgi :roll:
