Gaznik nie podaje paliwa do gara :(
: 06 mar 2012, 15:19
autor: darekkk152
Siemanko, 2 dni temu kupiłem nowe moto a dokładniej Yamaha XT 600 Z TENERE model 34L(bez rozrusznika) podobno był produkowany od 83 do 85 r , kupiłem bez dowodu wiec nie wiem jaki dokładny rocznik. Został przywieziony na pace ( 160 km ) Na drugi dzień chciałem go odpalić ale wystąpił problem nr.1 a dokładniej paliwo ucieka z dołu gaznika ( a dokładniej z tego otworu który służy do spuszczania paliwa z komory pływakowej) a drugi problem nr.2 jest taki że gaznik nie podaje paliwa do cylindra, gdy wlałem trochę benzyny do gara to odpaliła bez problemu ale zgasła po 2 sek. Czy możliwe że podczas transportu mogło ulec coś uszkodzeniu?
Re: Gaznik nie podaje paliwa do gara :(
: 06 mar 2012, 16:06
autor: art
Jest nieszczelnosc, zobacz moze ktos wsadzil niepasujaca srubke albo byc moze uszczelka zjedzona( o ile tam jest). Bezwatpienia trzeba sie zajac nieszczelnoscia, a gaznik zapewne trzeba wyczyscic i przejrzec, nie jest to zbyt skomplikowane ale trzeba pamietac o zlotych zasadach typu: nic na sile; najpierw pomysl potem zrob ;p Zerknac czy wszytsko jest ustawione jak powinno, z pewnoscia znajdziesz na ten temat na forum:)Aha zerknij jak tam filtr powietrza , pzdrosyy
: 06 mar 2012, 18:21
autor: darekkk152
A dlaczego gaznik nie podaje paliwa ???
: 06 mar 2012, 19:11
autor: art
darekkk152 pisze:A dlaczego gaznik nie podaje paliwa ???
Tak czy inaczej zabieraj sie za sciagniecie gaznika, dopoki sam nie zobaczysz to nie bedziesz w stanie uwierzyc co mu jest na sto procent
ja obstawiam syf w gazniku,dyszach itp.zwroc uwage czy plywak prawidlowo pracuje.
: 07 mar 2012, 06:56
autor: darekkk152
Gaznik rozkrecilem wyczyscilem troche był brudny , złożyłem i dalej to samo benzyna leci u dołu , ale wyciągłem go drugi raz i rozebrałem , gdzieś tam wcześniej przeczytałem ze to może być wina zbyt dużej ilości paliwa w komorze pływakowej , no to wygiołem pływak w dół zakreciłem i juz nie leci wacha
tylko ciekawe czy poda benzynę do gara ?
A i mam takie pytanie od czego służy ta śrubka obok komory pływakowej czasami nie od składu mieszanki ?
: 07 mar 2012, 07:45
autor: ramzess244
witam ja rowniez mailem taki problem po przywiezieniu moto a mam 600Z i po czyszczeniu gaznika i wyszlo na to ze sie plywak przycinal. wystarczylo w moim przypadku lekko puknac w gaznik
: 07 mar 2012, 08:59
autor: darekkk152
Benzyna już nie leci ale nadal nie podaje benzyny
już nie wiem co jest przyczyną ,może za bardzo pływak wygiołem w dół ? albo zle próbuje go odpalić ?? proszę pomożcie
