Belgarda??
: 28 lut 2012, 12:06
autor: vertus72
Panowie krótkie pytanie, czy wersja ttr-ki belgarda to tylko kłit marketingowy, czy są różnice, potrzebuje zamówić uszczelki na silnik, ale sprzedawca zrobił gały jak usłyszał taka nazwę. Dzięki.
Re: Belgarda??
: 28 lut 2012, 15:41
Trampek pisze:Belgarda to Włoski importer Yamahy który sam produkuje motocykle, od 93 roku właśnie TT. Podobnie jak SZR 660 i TZR 125. Często w faszystowskich brifach zamiast marki Yamaha jest wpisane Belgarda.
Stąd wziął się też problem z VIN-em w naszych TT-kach. Belgarda daje swoje numery które są krótsze od standardowego numeru VIN. co powoduje problem np. z ustaleniem faktycznego roku produkcji.
Nie ma żadnej różnicy
Re: Belgarda??
: 28 lut 2012, 16:26
autor: vertus72
Na allegro gość mi odpisał, że ,,wydaje mu się,, że jest różnica w rozstawie otworów pod śruby w głowicy - rozumiem, że gość sie nie zna i skoro piszesz, że nie ma różnicy to na 100% nie ma i mogę zamawiać??
Ps. A w brifie jest wpisane i Yamaha jako marka i podmarka belgarda, a vin ma 17 znaków czyli tyle ile powinno być.
Re: Belgarda??
: 28 lut 2012, 17:47
autor: gwardia
Ja jako markę mam wpisane TTR600 Belgrada DJ01
Re: Belgarda??
: 28 lut 2012, 22:02
autor: art
Jezeli juz to Belgarda;) - no chyba, ze przy wyrabianiu dowod rjestr, popelniki blad. Pzdraiwam.
Re: Belgarda??
: 29 lut 2012, 15:38
Ta sama uszczelka pod głowicę (nr 2KF-11181-01-00) jest w modelach YFM600, SRX600, XT600 roczniki 87-02 i TT roczniki 93-04. Dane z megazip.ru, jak ktoś chce może sobie sprawdzić
Różnica jest tylko pomiędzy najstarszymi XT-kami, gdzie była troszkę inna uszczelka przy łańcuszku rozrządu, ale nie ma różnicy pomiędzy Belgardą TTR, a Yamahą TTR - to są dokładnie te same motocykle
Re: Belgarda??
: 29 lut 2012, 15:58
autor: vertus72
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Własnie zamówiłem komplet.
