Jaki olej 10w40 czy 20w40
- Motocykl: Yamaha xt 600 E 3TB
Mam dylemat musze zmienic oliwe, moto dopiero co kupione i nie wiem co tam jest.I tak mam do quadów 10w40 {dobry markowy olej} czy lepiej zakupić 20w40 jak serwisówka mówi,dodam że nie kopci i nie cieknie .
Re: Jaki olej 10w40 czy 20w40
xt pojedzie na kazdym ja np nawet miałem wlany do silników wysoko przeznych. jak masz olej 10w40 to wlej go po co kupywac innny jak jest ...
xt 600 3tb
- robcio1187
- Motocykl: YAMAHA XT 600 E 3TB
Do śilników z nieco wiekszym przebiegiem proponowałbym 15W50 ale tak jak kolega napisał jeśli masz już 10W40 to zalewaj ,przy nastepnej wymianie bedziesz mial dylemat
-Jak masz dylemat to jak będziesz miał okazję - to pod śrubkę nad filtrem podłącz 2,5 m kawałek wężyka .Przeprowadź próbę na oleju 10/20 i 20 /40 poziom będzie wykładnikiem ciśnienia jakie jest podawane na dolne łożysko korby z której jest rozrzucana na płaszczyznę cylindra .bodzio 1 pisze:Mam dylemat musze zmienic oliwe, moto dopiero co kupione i nie wiem co tam jest.I tak mam do quadów 10w40 {dobry markowy olej} czy lepiej zakupić 20w40 jak serwisówka mówi,dodam że nie kopci i nie cieknie .
- robcio1187
Zapytam tak z ciekawosci , tę rurkę wetknać w miejsce srubki która sluzy jako odpowietrznik rozumiem ??Gacek pisze:-Jak masz dylemat to jak będziesz miał okazję - to pod śrubkę nad filtrem podłącz 2,5 m kawałek wężyka .Przeprowadź próbę na oleju 10/20 i 20 /40 poziom będzie wykładnikiem ciśnienia jakie jest podawane na dolne łożysko korby z której jest rozrzucana na płaszczyznę cylindra .bodzio 1 pisze:Mam dylemat musze zmienic oliwe, moto dopiero co kupione i nie wiem co tam jest.I tak mam do quadów 10w40 {dobry markowy olej} czy lepiej zakupić 20w40 jak serwisówka mówi,dodam że nie kopci i nie cieknie .
a z tym poziomem to jak jest ?? domyslam sie im nizszy poziom na danym oleju tym lepsze jest cisnienie olejowe czy tak? dobrze rozumuje
tym gorsze, w której serwisówce było właśnie to podane że przy zadanych obrotach wysokość słupa ma wynosić od do.
- robcio1187
Niestety nie mam serwisówki
dlatego tu zapytałem .
Należy zaopatrzyć się kawałek rurki z zewnątrz nagwintowany fi takie jak na śrubce i wkręcić to w wyżej opisany otwór a na wystający kawałek nasunąć wężyk .Na temat natknąłem się na niemieckim forum xt . Na rozgrzanej oliwie przy obrotach 1100 1300 poziom powinien przekraczać 2 m.
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
Przepraszam cię młody ale co to za farmazony?? Silnik XT jest owszem bardzo wytrzymały ale nie radź w ten sposób że pojedzie na wszystkim..mlody11132 pisze:xt pojedzie na kazdym ja np nawet miałem wlany do silników wysoko przeznych. jak masz olej 10w40 to wlej go po co kupywac innny jak jest ...
Moje zdanie jest takie nie ma co kombinować z olejem półsyntetycznym. Chłodzenie tego pieca jako że powietrzem, jest trudną sprawą więc dobrze że producent zaleca gęściejszy mineralny olej.
No właśnie producent nie zaleca "gęstszego" wszędzie jest że ma być 20w40 a tylko w jednym manualu był 20w40 i 10 w40 .
