przeszczep co myślicie
jakie zawiasy można by było adoptować do xt 3tb. własne mam po przejściach gdy puszczę kiere moto ściąga mi w troche w prawo,chciałbym zamontować coś bardziej w teren i jak najmniej przerabiać. znalazłem na allegro od tt może inne rady sensowne
Re: przeszczep co myślicie
To jest zawias od TTR czy TTRE? Jak od tego drugiego to nie warto. A sam przeszczep nie jest taki prosty:
viewtopic.php?f=17&t=292
Zbyt pięknie cenowo to wygląda 450 zł za komplet to trochę mało na sprawny zawias z zaciskiem i pólkami aby było realne
- też spoglądałem z zaciekawieniem na tą aukcję niestety oduczyłem się kupować części na zasadzie zdjęć .
http://moto.allegro.pl/tt-ttr-xt-600-i2005578140.html
Zawias jest od TTRE, rozmawiałem jakiś czas temu z właścicielem bo również byłem zainteresowany, powód:
Pawlo pisze: Skoki zawieszeń, z tego co wyszukałem w necie:
- TT-R przód 280mm, tył 280mm
- TT-RE przód 230mm, tył 230mm
- TT-E przód 270mm, tył 209mm
- TT-S przód 310mm, tył 270mm
Jak ktoś ma czas i pieniądze na zabawę tu jest atrakcyjna aukcja http://moto.allegro.pl/kayaba-usd-amort ... 90771.html tyle ze te motocykle mają delikatnie grubsze ośki w kołach niż xt.
Lagi fajne ale do tego trzeba półki i sztycę, poza tym koło z ośką by się przydało żeby nie kombinować no i jakiś hebel - tym sposobem robi się ponad 1k a nawet bliżej 1,5k ale jak ktoś ma kasę to myślę, że wartoGacek pisze:Jak ktoś ma czas i pieniądze na zabawę tu jest atrakcyjna aukcja http://moto.allegro.pl/kayaba-usd-amort ... 90771.html tyle ze te motocykle mają delikatnie grubsze ośki w kołach niż xt.
Wbrew stwierdzeniu, że są lepsze motocykle i nie ma sensu dłubać XT ja i tak twierdzę, że warto przy nich dłubać
Wrzuci się taki wysoki przód, to jeszcze z tyłem trzeba będzie zrobić porządek, a że 3TB zdaje się najniższa ze wszystkich XT600, to będzie to nie lada wyzwanie
Sam zastanawiałem się nad takim przodem. O mały włos nie kupiłem. Sprzedający nie raczył poinformować mnie, że przód pochodzi od TTRE. Różnica jest istotna.lucyfer pisze:jakie zawiasy można by było adoptować do xt 3tb. własne mam po przejściach gdy puszczę kiere moto ściąga mi w troche w prawo,chciałbym zamontować coś bardziej w teren i jak najmniej przerabiać. znalazłem na allegro od tt może inne rady sensowne
Sztyca od TTR nie będzie pasowała do główki XT. Sam szukam dobrego zawiasu do PD06. Najwięcej problemów nastarczy dopasowanie sztycy.
W grę wchodzi w sumie jedynie wymiana sztycy na taką od XT (lub motocykla do którego chcemy zaadoptować dany przód).
Najlepiej jest kupić kompletne przednie zawieszenie z kołem, ośką i układem hamulcowym. Wtedy odpadnie sporo rzeźby.
I tak jak było powiedziane - trzeba zatroszczyć się też o tylny zawias.
- zapytam ?mazi pisze:
Na forum ADV (trzeba się zalogować) masz opis przeszczepu zawiasu http://advrider.pl/viewtopic.php?f=37&t ... p&start=15
