Wężyk od Gaźnika
- Motocykl: Yamaha Xt 600 (E) 1997rok
Wężyk od Gaźnika
Witam mam pytanko ostatnio zauważyłem że mi siączy paliwo z tego wężyka co idzie od gaźnika w dół zaznaczonego na zdjeciu na czerwono nie wiem co to może byc za przyczyna prosze o porade
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c00 ... 210d9.html
Kapiszon
Re: Wężyk od Gaźnika
Jest to wężyk przelewowy gaźnika.
Aha ale jak zakupiłem motor to nic mi tam nie ciekło dopiero teraz zaczeło ciec
Kapiszon
jeżeli cieknie to może być że brud dostał się pod zaworek iglicowy i ten nie blokuje dopływu paliwa
Witam Panowie odświeże troszke temat a więc ostatnio dałem do kumpla Yamahe co sie bardzo dobrze zna na motorach bo miałem problem taki że motor strzelał kopcił i nie chciał palic ustawił mi zawory i synchronizacje gaźnika motor teraz chodzi jak burza pali na dotyk tylko czemu znowu mi cieknie paliwo z tego wężyka co na zdjęciu ale tylko wtedy jak postoi przez noc i nie raz jak moto sto pare godzin a tak jak jeźdze to jest wszystko ok i zakręce kranik.Mi sie wydaje że może zaworek nie trzyma paliwa i przez to cieknie albo zaślepic tą czarną rurke od dołu silikonem prosze o porade
Kapiszon
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
Jak zaślepisz przelew to paliwo będzie szło wyżej i przelewać się zacznie przez uszczelki, przelot gaźnika. Odkręć komorę gaźnika, wyjmij pływak, odkręć zabezpieczenie zaworu dopływowego, i wyjmij cały zawór. Teraz musisz ocenić czy iglica dobrze dopasowuje się w okno, czy jest stożek, może zrobiły się już jakieś zadziory i rysy. Raczej na pewno coś znajdziesz, dlatego warto kupić zestaw regeneracji gaźnika.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Aruś
- Motocykl: HORNET 919
Za nim cos kupisz rozbierz gaznik i wyczysc. Sprawdz plywak, czy nie jest dziurawy.
Witam pomocy
rozebrałem ostatnio gaźnik do czyszczenia wszystko ładnie pięknie wyczyściłem kupiłem zetaw naprawczy gaźnika nowe krućce i złożyłem odpaliłem chwilke pochodził zgasiłem i nagle paliwo zaczeło lecieć ciurkiem z rurki nr 26 http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... r_oben.htm http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4c ... 289a0.html rozkręciłem z powrotem ustawiłem pływak na wysokośc 25mm skręciłęm odpaliłem i dalej cieknie
Kapiszon
Ja mam dokladnie ten sam problem ze cieknie paliwo z gaznika wezyk na zdjeciu 26. Mi cieknie tylko na zgaszonym silniku i przy otwartym kraniku. Przy zamknietym i odpalonym nie.
za wysoki poziom paliwa lub nieszczelny zaworek iglicowy lub to i to.
