Żarówki pod siedzeniem
: 14 cze 2011, 12:33
autor: arrrk
Po co są żarówki po siedzeniem a mianowicie na wewnętrznej stroni błotnika? Niestety pudełko plastikowe wraz z owymi żarówkami urwało mi się przy większym dołku i nie mam pojęcia do czego to jest. Z góry dziękuje za pomoc!
Re: Żarówki pod siedzeniem
: 14 cze 2011, 14:02
zapas
: 14 cze 2011, 18:54
autor: arrrk
no właśnie nie bardzo. bo ogólnie te żarówki(sztuk 2) są podłączone. i dopatrzyłem się, że od nich są zależne kierunki. a jak je obydwie wyjąłem, to kierunki nie ważne w którą bym włączył, to tylko swieca wszystkie delikatnym światłem. a ogólnie kierunki szybko mi migają. czy to normalne ze migają szybciej niz np w samochodzie? czy może poprzedni własciciel zrobił sobie taki bajer? bo na pewno kirunkowskazy nie są fabryczne.
: 14 cze 2011, 19:13
Masz kierunki LED-owe? Jeśli tak to poprzedni właściciel mógł podłączyć dodatkowo żarówki, żeby kierunki mrugały w normalnym tempie (większy pobór prądu), bo przy LEDach jest mniejszy pobór prądu, przez co przerywacz "myśli", że kierunki są spalone i mrugają wtedy szybciej. Tak ja to widzę, mam nadzieję, że jasno wytłumaczyłem o co chodzi
Swoją drogą ciekawe rozwiązanie, zazwyczaj wymienia się sam przerywacz na przystosowany do LEDów
: 14 cze 2011, 19:19
autor: arrrk
wielkie dzięki za pomoc. a ja sie zastanawiałem po cholere wozic dwie zarówki w wewnętrznej częsci błotnika
a wiesz może jaki jest koszt takiego przerywacza. bo raczej to będzie lepsze niz ta puszka, ktora ponownie może się urwać...
: 14 cze 2011, 19:39
: 14 cze 2011, 20:19
autor: arrrk
własnie kupiłem:) teraz tylko jakoś podłączyc go gdzies:D
: 14 cze 2011, 20:44
takie buty ;] a ten nowy w miejsce starego analogicznie
: 15 cze 2011, 08:25
qpa pisze:ten nowy w miejsce starego analogicznie
Dokładnie. Jakby wtyczki nie pasowały to będziesz musiał dorobić po kawałku przewodu.
: 02 lip 2011, 10:46
autor: arrrk
no i zamontowałem analogicznie pod to, co było. i nie działa. jak włączę kierunek w lewo, to migają mi wszystkie kierunki, a jak włączę w prawo, to żaden nie świeci... czy to może być wina przerywacz?
