Strona 1 z 6
sterownik CDI 5CH-01
: 29 maja 2011, 15:28
autor: Peck
Cześć,
Właśnie stwierdziłem że mój sterownik CDI przestał działać.
Czy zna ktoś z Was adresy pod jakie warto się zgłosić, aby naprawić CDI?
Chyba że macie inne patenty na sterownik.
Objaw jest taki że nie wysyła sygnału na cewkę.
Sprawdzałem u kolegi na takim samym moto. Na jego moto odpala na moim nie.
Oznaczenie sterownika 5CH-01, stosowany w TTR-kach od 1998-2001.
Może ktoś z Was ma taki na sprzedaż, albo zaufane źródło gdzie można to kupić.
Szukam różnych rozwiązań.
Więc proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego kłopotu.
Re: sterownik CDI 5CH-01
: 29 maja 2011, 17:10
autor: mazi
Zorientuj się czy moduł od XT będzie pasował. Jeśli tak to szukałbym używki.
: 29 maja 2011, 17:22
Uściślając - skoro na motocyklu kolegi odpala wiec szukał bym gdzieś indziej przyczyny (chyba że gdzieś wdarł się błąd
) czy podmieniałeś moduł od kolegi do swojego sprzęta ? .
http://zaplon.pl.tl/SCHEMATY-CDI.htm moze tu coś ew. znajdziesz .
: 29 maja 2011, 18:43
autor: loko
Moduł nie pasuje od żadnego XT TT itp. Musi być od TTR poszukaj dobrej firmy. 3tyś nowy. Jak rozumiem twoje moto działa na module kolegi ??. niestety to zdarza się w ttr częściej niż w innych moto… ja szukałem pół roku …. I udało mi się tez naprawić stary ale nie pamiętam już gdzie… z góry mówię że nie sprzedaje bo to deficytowy towar
… jak nie znajdziesz to pomyśl o kapie bocznej od strego XT może pasuje + impulsator od starego + moduł a jak kapa nie przypasuje to taniej wyjdzie cały silnik od XT….+ moduł
: 29 maja 2011, 18:48
autor: Peck
U mnie sprawdziłem wszystko po schemacie.
Alternator daje napięcie.
Regulator napięcia działa i daje do 13 volt.
Wszędzie są przejścia.
Wszystkie masy tak jak powinno być.
Cewka sprawdzona na krótko, daje iskrę. Oporności na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym cewki mają oporności zgodne z manualem.
Impulsator oporność zgodna z manualem, działa wysyła impulsy kilku milivoltowe. U kolegi wartości są podobne.
Kondensator działa, trzyma napięcie.
Odnośnie tego czy pasuje od XT, niestety nie. Taki moduł mają tylko TTR-ki z lat 1999-2001.
Może znacie kogoś kto takie rzeczy naprawia?
Ja znalazłem kogoś takiego
http://www.elektronika-motocyklowa.pl/
Może wiecie czy znają się na rzeczy?
: 29 maja 2011, 19:34
Peck pisze:
- 13 volt to powinno być na nowym akumulatorze
prawidłowo powinno być ponad 14 volt.Dokładnie 14.1 14.9 dla ttr z twojego rocznika .Nadal nie rozumiem co gdzie działa ?
: 29 maja 2011, 19:45
autor: loko
Tylko my go nie mamy …..
13V jest ok.
: 29 maja 2011, 19:46
LOKO -zerknij w manual własnie przed chwilą to zrobiłem
: 29 maja 2011, 19:47
autor: loko
Nie ma tez elektrycznego startera wiec takie napniecie nie jest konieczne.. 14V jest wymagane dla konserwacji aku …tu 13V spokojnie wystarczy dla układu zapłonowego..a jakiego zerknełeś ?? nie przypadkiem manual do TT600RE... to co innego niż TT600R ...
: 29 maja 2011, 19:54
Yamaha TT 600 R 5CH -SG 1 (97 - 01)
