Strzelanie w rure po rozgrzaniu
XT.3tb
Post autor: XT.3tb »
Po dzisiejszej przejażdżce mam taki problem z XT... mianowicie zaczął strzelać w rurę i nie utrzymywał obrotów i gasł... Parę dni temu tez tak było to przeczyściłem gaźnik i było ok a teraz znowu to samo.... Czy to wina gaźnika czy czy coś innego.... Dodam że podczas przygazowania głośno chodzi tzn jakby zawory się tłukły... lecz były regulowane i ustawione według manualna...
Zamierzam sprawdzić jeszcze rozrząd.... Czekam na wasze sugestie...
mlody11132
Re: Strzelanie w rure po rozgrzaniu
Post autor: mlody11132 »
sprawdz rozrza i jeszcze raz zawory.a jak jest z odpalaniem??
xt 600 3tb
XT.3tb
Rozrząd był przestawiony o jeden ząb wiec ustawiłem jak powinno być. Zawory także ustawione i jest GIT :D Odpalanie teraz jest wyśmienite (gdy jest ciepły) zobaczymy jutro jak będzie po nocy :)
dudi
Post autor: dudi »
Witam,
Mam ten sam problem,to samo się dzieje i umnie, po rozgrzaniu się silnika, i z jazda na dużych obrotach, tak dłuższy czas, zaczyna strzelać z rury,nie reagyje na gaz,szarpie,przygasa,dopiero jak zejdę z obrotów to jak tako chula,ja podejrzewam że brakuje mu iskry,ale to moja sugestia, może ktoś mi powiedzieć co mu się dzieje. Pozdrawiam.
mlody11132
tez sobie sprawdz rozrzad:)
xt 600 3tb
kyrtap87
Motocykl: Jiaji HT 50 QT
Post autor: kyrtap87 »
dudi wymień fajkę/kapturek/ od świecy koszt około 35/40 zł i kabel wn ,kabel kup na metry 10 zł mb
XT.3tb
Radził bym najpierw sprawdzić rozrząd bo to nic nie kosztuje ( nie licząc trochę czasu) a tak to wydasz 100 zl i będzie to samo :) Jak byś nie wiedział jak to spr to pisz :)
Dodam ze teraz moto pali po 2 dniach postoju od jednego strzała :) także regulacja pomogła :)
mlody11132
zawsze jak cos w motorze nie gra to trzeba sprawdzac wszystko pokolei a jak nic nie znajdziemy to mozemy cos kupywac.
xt 600 3tb
mlody11132
kyrtap87 pisze:dudi wymień fajkę/kapturek/ od świecy koszt około 35/40 zł i kabel wn ,kabel kup na metry 10 zł mb
a jak bym ci napisał zebys wymienił tłok,korbe i tryb 4 biegu bo motor ci zle chodzi zrobił bys to????
xt 600 3tb
dudi
Post autor: dudi »
ok, najpiierw sprawdze rozrząd,może zawory, itp, i zobaczymy, może ta przyczyna, dzieki.P.
