Strona 82 z 132
: 25 lis 2015, 16:41
autor: mazi
TomboZ pisze:Jakie powinno być napięcie z alternatora trójfazowego ? ja mam w każdej konfiguracji około 60v zmiennego... wypróbowałem już pizdyriald oryginalnych i chińskich regulatorów i dalej piczka łosia z ładowaniem... Daje gazu ładowanie spada
Gdzieś koło tego mam u siebie w 43F z silnikiem z e-guzikiem. Zamontowałem regler z XTZ750. Wszystko działa tak jak powinno, takiego problemu jak u Ciebie nie obserwuję.
: 25 lis 2015, 17:56
autor: moskit122
TomboZ pisze:Jak pamiętam dobrze to żaden kabel w stosunku do masy nie miał nic... czyli nie ma przebicia... to układ działający między fazowo, a masę ma dopiero element regulatora napięcia... tylko co tu może być zwalone... Może spróbuje inny regulator od np xtz 750 tam chyba jest na 5 przewodów... czyli z masą na przewodzie może tu jest problem...
To że sprawdzałeś oporność między fazami i między masą nie znaczy, że na pewno nie masz gdzieś przebicia, napięcia mierzyłeś zapewne bez obciążenia i to też nie jest miarodajne, zamiast przewalać regulatory weź po prostu jeden sprawny, każdy regulator także można sprawdzić, wiele serwisówek podaje metodę z z 3 czy 4 akumulatorami, no chyba że masz odpowiedni zasilacz. Te regulatory do alternatorów samowzbudnych różnią się tylko mocą, zasada działania jest praktycznie ta sama i nie ma znaczenia czy masę podajesz mu z obudowy czy kablem (znaczy się nie ma znaczenia który regulator weźmiesz), ale jak koniecznie chcesz to zrób po prostu obejście na akumulator przy czym na plus daj właściwy bezpiecznik (a najlepiej jeszcze diodę zaporowo co by żadne szpilki nie poleciały) a minus przykręć bezpośrednio do obudowy czy do kabla (w zależności który sobie wybrałeś).
: 25 lis 2015, 23:05
autor: TomboZ
Ma znaczenie to czy alternator działa z gwiazdy czy z trójkąta... Jeśli napięcie miedzy fazowe jest cały czas stałe to nie ma przebicia i skoro nie ma nic... żadnego napięcia miedzy fazą a masą to też oznacza że nie ma przebicia... Odnośnie regulatora to też jest różnica z jakim układem współpracuje... w moim masa jest z obudowy i nie koniecznie jest odpowiednia, dlatego mysle żeby spróbować z takim regulatorem który ma mase z przewodu. Prawdopodobnie wszystkie regulatory które sprawdzałem są sprawne... jak masz serwisówke jak to sprawdzić to podeślij, mam różne zasilacze i mogę zrobić symulacje ale nie mam schematu tego shitu...
: 27 lis 2015, 16:30
autor: mallory
Mam Tenere 1vj - zawieszenie orginał.
Czy jest sens wymieniać przedni zawias na zawias z TTR belgarda z 1997?
Czy będzie wyżej?
Jeżeli jest sens i będzie wyżej - to co muszę mieć żeby zrobić to całkowicie bezbileśnie - lagi wystarczą?
: 28 lis 2015, 19:06
autor: bollilo
Potrzebujesz cały przód, tzn lagi z półkami i kołem. Właśnie to "przerabiam".
: 28 lis 2015, 20:57
Sztycę pewnie też trzeba dotoczyć?
: 30 lis 2015, 06:51
autor: Lipens_pl
Witam,szybkie pytanie,czy osłona tarczy hamulcowej przedniej pasuje z 3tb do 2kf?Srednica jes taka sama? Roztaw otworów montażowych jest taki sam?
: 30 lis 2015, 11:00
A jaką wersję 3tb masz na mysli ?
: 30 lis 2015, 11:52
autor: bollilo
Sztycę oczywiście trzeba dotoczyć
: 30 lis 2015, 13:41
autor: Lipens_pl
Gacek pisze:A jaką wersję 3tb masz na mysli ?
Nie mam pojęcia na allegro jest wystawiona osłona
http://allegro.pl/yamaha-xt-600-3tb-osl ... 75566.html i nie wiem czy bedzie pasowała do 2 kf w aukcji nie mamnic opisane jaki rocznik itp. z chęcią kupie od kogoś z forum taką osłonę czerwoną do 2kf
