Igorro
Motocykl: Yamaha xt60043F
Husqvarna te250i-kanarek
Post autor: Igorro »
No tak mi mają zrobić. Rama już oddana do piaskowania i malowania. Mam jeszcze jedno pytanie wiecie gdzie można znaleźć zestawy naprawcze do st 600 84r. ? znalazłem do wahacza i tylnego koła. Może macie jakieś sprawdzone zamienniki ?
_prezes_
Motocykl: XT 600 i K6 750
Post autor: _prezes_ »
Panowie takie szybkie pytanko czy wszystkie XTki miały taki sam zacisk hamulca tylnego (oczywiscie mowimy o wersjach z hamulcem hydraulicznym) ? Czy tenere tez taki sam mialy cy tam juz inny ?
Maro
Motocykl: Yamaha XT600 2KF
Post autor: Maro »
Dokręcałem w sobotę magneto w swoim motocyklu wg. informacji z manuala 90Nm.
Było przy tym trochę problemów i tutaj moje pytanie czym najlepiej zablokować koło przy dokręcaniu - macie jakieś sprawdzone pomysły?
Yamaha XT600 2KF
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Post autor: fakir »
Maro pisze:Dokręcałem w sobotę magneto w swoim motocyklu wg. informacji z manuala 90Nm.
ja ściągałem dekiel sprzęgła aby zblokować wał na trybach
wsadziłem między tryby wału a wałka wyrównoważącego klucz imbusowy owinięty szmatą
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Post autor: mlody »
Ja też blokowałem koła od sprzęgła szmatą
Stach.uu
Motocykl: XT600 2kf
Post autor: Stach.uu »
Szybkie pytanie: czy wały różniły się czymś w zależności od modelu?
koło magnesowe z tego co pamiętam dociąga się 120 N najbezpieczniej dociągać nie kręcąc przez wał (blokując wał po drugiej stronie korby ) w serwisów ce do mojego modelu yamaha zaleca urządzenie nr 13 rotor holder z spec. listy narzędzi .
Maro
Post autor: Maro »
Wg. serwisówki do 2 KF jest 90Nm.
Blokowałem magneto paskiem klinowym od auta ale było b. ciężko.
Yamaha XT600 2KF
bakus2008
Motocykl: yamaha xt 600 3tb
Post autor: bakus2008 »
panowie jakie przelozenia pakowac do xt 3tb na moc zeby nie zjezdzalo slizgow i bylo wszystko ok predkosc tak do 100 mi wystarczy :P
90Nm... :niewiem:
Może magneto mniejsza i dlatego, u siebie dokręcałem 110-120Nm, nie pamiętam dokładnie.
Blokowanie przez tryby, to nie najlepszy pomysł.
Ja mam zrobiony ściągacz do magneta i za jego pomocą też blokuję je przy dokręcaniu - takie rozwiązanie polecam.
bakus2008 pisze:panowie jakie przelozenia pakowac do xt 3tb na moc zeby nie zjezdzalo slizgow i bylo wszystko ok predkosc tak do 100 mi wystarczy :P
Seryjnie powinno być chyba 15/45 i tego bym się trzymał :) Jak będzie za krótko/za długo, to zmienisz.
