Strona 7 z 7
Re: Ciekawostka na temat modułów do TT600R
: 27 kwie 2016, 22:21
autor: smarek13
A więc zrobione czyli działa. Magnes nasadka opiłowana śruba pokrywka od słoika i nakrętka. Lampa błyskowa (błyska jak tylko iskta przeskoczy chiński badziew ale działa dobrze) akumulator 12V i tyle. Żaden z podanych kątów nie pasuje u mnie wyszła zupełnie inna wartość. Może mam cos zmienione ? Jeszcze sprawdzę a znak podczas pracy obawiam się że oprócz oleju na twarzy to nic nie uświadcze
: 28 kwie 2016, 07:34
autor: Lukas G
Chyba wiem jaki masz
, jak będę w garażu to sprawdzę i porównamy. Mierzyłeś do znacznika GMP I czy H? Czy czasami po ustawieniu wzoru oryginalnej mapy nie masz za szybkiego biegu jałowego, w sensie wolne obroty są odczuwalnie wyższe niż na oryginalnym module? Jeśli tak jest to dupa... kolektor czerwony podczas jazdy
: 28 kwie 2016, 07:57
autor: smarek13
Kąty zaprogramowałem zgodnie z manualem od TT600r. Wartość Pu ustawiałem na GMP przy wartości P1 - 0 stopni aby nie wprowadzać błędu po pomimo kopania kopniakiem osiągamy ~300 obr/ min a to już z aproksymacji 3 stopnie. Czerwony kolektor wskazuje na zbyt późny zapłon - dopalanie w wydechu tak się dzieje jak Pu ma za wysoką wartość wówczas cała mapa idzie z kątami na mniejsze wartości. Myślę że w TT600r impuls jest odwrócony.
: 28 kwie 2016, 12:56
autor: smarek13
Jak myślicie czym można uruchomić drugą krzywą wyprzedzenia zapłonu. Czujnik podciśnienia ( jaka wartość), czy przełącznik -krańcówka na drugiej przepustnicy.
: 23 sie 2018, 14:03
Panowie, z ciekawości, jeździcie nadal na modułach ProgCDI? Jak się sprawują?
: 04 sty 2019, 16:21
autor: Toshiba270
Witam. Ponawiam pytanie, nadal jeździcie czy może ktoś jeszcze montował prodCDI? Zastanawiam się nad montażem ponieważ uszkodziłem cewki Cdi I chciałbym zmienić zapłon na dc I zmienić przy okazji ten stary moduł.
: 05 sty 2019, 09:24
autor: Filipe
Jakiś czas temu była do sprzedania biało czerwona TTR z Prog-CDI. Niestety właściciel nie był zbyt rozmowny dowiedziałem się tylko że sam montował i wszystko działa. Sprzęt widać ogarnięty na tripa cena ponad 10 tyś i dość szybko zniknął.
: 18 wrz 2019, 17:52
autor: BuchuOEM
Szkoda, że nikt nie pokusił się o napisanie rzeczowego poradnika.
Po pierwsze jak podłączyć, spiąć to wszystko z TTR.
Potrzebny jest do tego adapter DC - AC bo oryginalny moduł jest zasilany DC ale nie ma akumulatora.
Jest też jakiś drugi adapter do motocykli bez aku...
Załóżmy, że uda się wszystko podłączyć wg lakonicznej instrukcji bez poradników i zdjęć.
Cudnym byłby poradnik 2 jak to "zaprogramować".
Krok po kroku z wartościami skład najbardziej optymalnej, zbliżonej do oryginału mapy.
Drugą można robić później wg uznania.
Dam bym dobra flaszkę za takie coś postawił.
Zamiast płacić mechanikom. Podłączyć może się uda ale jak to na pewniaka zaprogramować?
Zwłaszcza, że motocykl jest na dotarciu ledwo odpalił po kapitalce i zdechł moduł.
: 18 wrz 2019, 20:25
BuchuOEM pisze:
Z tego co pamiętam w serwisówce od TTR jest mapa kątów wyprzedzenia zapłonu względem obrotów silnika, pewnie na podstawie tego można by coś wstępnie ogarnąć.
