Strona 56 z 132
: 06 paź 2014, 17:55
autor: Tecza
mam prośbę :
jak dluga jest ta tulejka w modelach z tarcza hamulcowa??
: 07 paź 2014, 11:23
autor: mlody
Ma ktoś rysunek ściągacza do koła magnesowego? Albo chociaż może podać wymiary.
: 07 paź 2014, 20:35
autor: piotrek023
Łap
Na tym kole masz trzy podłużne rowki na śruby co 120 stopni, trzy śruby M8, i jedna śruba chyba M10 albo M12 która wchodzi w nakiełek na wale.
Możesz sam zrobić taki ściągacz jak masz szlifierke, spawarke śruby i grubą blache. Ja taki zrobiłem i dał rade w dwóch XT.
: 08 paź 2014, 07:22
autor: mlody
ze zrobieniem nie będę miał problemu. Pracuję na frezarce CNC, więc sobie zrobię. Z tymi rowkami to niegłupi pomysł:) dzięki :browar:
: 08 paź 2014, 09:29
Do 3TB ściągacz nie jest potrzebny. Wystarczą trzy długie śruby M8 o podwyższonej twardości (8.8 lub wyższej). Wystarczy odkręcić główną śrubę z magneta, odkręcić trzy śruby skręcające magneto ze sprzęgłem rozrusznika, obrócić sprzęgiełko tak, żeby się jego gwint zlicował z gwintem w kole magnesowym, ustawić koło pośrednie sprzęgła rozrusznika (to duże za magnetem) tak, żeby wkręcane szpilki zaparły się właśnie o nie, a nie przeszły na wylot (można uszkodzić miękki karter) i po trochu naciągasz każdą śrubę aż koło odskoczy. Robiłem tak już kilka razy.
W 3AJ to nie przejdzie - inne koło magnesowe, inne sprzęgło rozrusznika itd, tam tylko łut szczęścia lub palnik :facepalm:
: 08 paź 2014, 10:31
autor: mlody
Nie mam u siebie rozrusznika więc pewnie nie ma też sprzegielka. Chociaz pewny nie jestem bo jjeszcze tam nie zagladalem
: 08 paź 2014, 21:24
ma ktoś rozgrzebany silnik? co idzie na wałek balansujący od strony kartera? bo czegoś mi brakuje i nie wiem czego, mam zębatkę, zabezpieczenie, dużą podkładkę i nakrętkę
: 09 paź 2014, 12:54
autor: MPS
witam, składałem gościowi xt, ładnie odpalil, tylko, że odpalalem go na krótko od auta na kable i żeby wogóle zaczał krecic to musiałem odpalic auto. Jak myślicie rozrusznik do wymiany? czy da sie go jeszcze reanimowac? wogole gosc ma instalacje w rozsypce z guzika zero odzewu czyżby cewka się spaliła, bo za ciezko miał krecic?
: 09 paź 2014, 17:20
autor: Cartmancs
Witam.
Mam problem z xtekiem 600 3tb. Od jakiegoś czasu z silnika słychać dziwny stukot. Motor zaczął wpieprzać paliwo jak zły. Oleju zaczęło przybywać, z airboxa wylewa się wg mnie mieszanka paliwa z olejem. Pytanie do Was, czy po tym opisie potraficie określić co to może być ? Dziękuje za pomoc.
: 09 paź 2014, 18:04
benzyna w oleum to zaworek iglicowy w gaźniku
