kurol pisze:Jakich patentow badz narzedzi uzywacie do krecenia srubka pilot screw,zwana tez przez niektorych skladu mieszanki.
Jak silnik zimny oczywiscie problemu nie ma ale na goracym zawsze paluchy poparzone.
Na allegro przedzial cenowy od 16 pln do 180 pln za wkretaki katowe.
Te tansze troche grubawe i nie wiem czy nim dojdzie a 180 pln za srubokret uzywany raz na ruski rok nie dam.
Kurol tobie i innym polecam goraco taki patent jak zapodał ArturS 8-).
Sam uzywam do dzisiejszego dnia , bieżace regulacje sa bajecznie proste bez uzycia czegokolwiek :D .
W swoim czasie zapodałem taki watek - w tym dziale viewtopic.php?f=18&t=2745.
kurol
Post autor: kurol »
Gacek chodzi Ci o nawiercenie sruby regulacyjnej i wkrecenie w nia czegos celem przedluzenia?
Ale ja jestem slusarz nie zegarmistrz,lapy mam jak maly chlebek zakopianski
Jak zaczne nawiercac tak mala srube srubke regulacyjna napewno mi wiertlo zjedzie.
W ogole wiertel ponizej fi10mm boje sie uzywac i robie to tylko w ostatecznosci :)
Nie wiercić, a przylutować. Cyna to ładnie łapie.
Kurol nie wnikam jak ogarniesz temat - istotny jest skutek ;)
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Napotkał się ktoś na zestaw naprawczy pompy hamulcowej tylniej do TTR/E/S/RE ?
glina pisze:Napotkał się ktoś na zestaw naprawczy pompy hamulcowej tylniej do TTR/E/S/RE ?
Kompletny tylny hebel w TT-kach to klasyka marki Brembo z tamtych lat - montowane w wielu sprzętach typu KTM rodziny LC4, jakieś Yamahy WR-ki i YZ-tki itp. Zlokalizuj dokładnie w czym to było montowane i szukaj pod kątem tamtych sprzętów, bo do TT to nic nie znajdziesz ;)
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Pawlo, słyszałem właśnie o tych modelach, o których mówisz. Patrząc na Husqvarny z tamtych lat to ich układy wyglądają podobnie.
Kupiłem pompę od Fazera 2004. Mechanizm w środku jest identyczny, różni się tylko gwint na czujnik hamulca/przewód hamulcowy w stronę zacisku. Można przełożyć całość, ale nie masz czujnika hamulca. Ja zrobiłem przeszczep wnętrzności z jednej pompy do drugiej - moja była dość sfatygowana. To oczywiście mi nie pomogło, bo problem nie leżał w zużyciu pompy, tylko w moim pominięciu odpowietrzenia pompy hamulcowej pod śrubą z czujnikiem hebla :facepalm:
Także dla potrzebujących pompy (być może zacisku też, nie sprawdzałem) - szukajcie od Yamahy Fazer.
mazi89
Motocykl: Yamaha ttr 600
Post autor: mazi89 »
Witam, powie mi ktoś czy linka prędkościomierza z tte (94-98) będzie pasowała do ttr z 2002?
rademenez
Motocykl: TTR 600
Post autor: rademenez »
Nakrętka jest mniejsza niż w TTR -ce,właśnie przerabiam temat linki.Kupiłem jakąś od skutera ciut dłuższą za 18 zeta ,poprzekładałem końcówki ze swojej starej linki bo w mojej był uszkodzony pancerz i hula jak ta lala.
Mateooo
Motocykl: Yamaha TT 600S
Post autor: Mateooo »
Szybkie pytanie czy oplaca sie zmieniac gaznik w tts 600 i zakladać od raptora 660? Mam mozliwosc zakupu mysle ze dobrych pieniadzach 200zl ale czy oplaca sie w ogole ? Czy odpuscic moge tylko kupic nie mam mozliwosci pozyczyc niby 200zl ale jak nie bedzie to po co mi on:)
