[XT600] Poziom oleju
Re: [XT600] Poziom oleju
Pawlo oliwa nie spływa z zbiornika bo szczelnosc sekcji odpowiedzialnej za smarowanie (wału korby cylka głowicy zew biezni skrzyni)nie wypuszcza oliwy w kartery i gestość tu nie ma na to wpływu .Możesz zostawić sprawnego xt na rok i nie ma mowy aby ci cała oliwa spłynęła w karter .Przed wymianą zawsze odpuszczam zimny olej z karterów nigdy tego dokładnie nie mierzyłem ale na oko to około 0.5 0.7 l .Yadam możesz na windzie sprawdzić jak ci się to zachowuje z zapiętym biegiem i z bez.
Radzio97
Post autor: Radzio97 »
Panowie wczoraj pozyczylem od kumpla termometr oleju, ktory sie wkreca zamiast bagnetu. Dzis odpalilem moto zagrzalem tak do 40 stopni przejechalem sie 3,4 km na wskazniku bylo juz 60 stopni chodzil z 10 sekund gasze wyciagam termometr wkrecam bagnet wyciagam i jest prawie full brakuje moze 5 mm do full [wlalem 2.8litra].Pozniej zagrzalem go do stu stopni po sprawdzeniu bylo z 1 cm za kreska full.Sprawdze jeszcze raz jak moto ostygnie i doleje troche
yadam
Post autor: yadam »
Gacek pisze: .Możesz zostawić sprawnego xt na rok i nie ma mowy aby ci cała oliwa spłynęła w karter .
czyli co moze byc nie sprawne ze olej mi splywa w dol?
spuszczasz na zimno a potem zapalasz zeby reszte zagrzac?
co to znaczy "sprawdzic na windzie z zapietym biegiem"?
Unieść tylne koła aby można było zaobserwować jak to się zachowuje kiedy skrzynia biegów pracuje .Bo skoro na postoju wydatek pompy jest wystarczający aby utrzymać poziom a podczas jazdy nie to warto by zaobserwować jak się zachowuje aby wstępnie zdiagnozować , gdzie szukać ew przyczyny.
MarcinXT
Post autor: MarcinXT »
To w końcu przy sprawdzaniu poziomu oleju, po jeździe, należy wkręcać bagnet do końca czy tylko włożyć?
robcio1187
Motocykl: YAMAHA XT 600 E 3TB
Post autor: robcio1187 »
Włożyć wystarczy , pewnie dlatego żeby był jakiś zapas przy kontroli oliwy a zresztą po co za każdym razem wkręcać i wykręcać bagnet ;)
mlody11132
Post autor: mlody11132 »
ja zawsze wkrecam. mam około 0,7cm gwintu wiec na bagnecie jest troche róznicy
xt 600 3tb
Trampek
Post autor: Trampek »
mlody11132 pisze:ja zawsze wkrecam
Chyba nie potrzebnie,opis z książki do XT
yadam, tak sobie myślę, może spróbuj jeszcze odpowietrzyć układ, może tu jest przyczyna :?:
yadam
Post autor: yadam »
ja jutro albo pojutrze zmieniam olej to zobacze ile spuszcze...prawda wyjdzie.
pierscienie sobie zmienilem uszczelniacze na zaworach tez (org.yamaha)
moto dymka nie pusci,wiec musi byc dobrze...troche mniej sie tym przejmuje
pzdr
