kamil2309 pisze:Witam. Czy wał od xt 600 będzie pasował do ttr 600?
I tak i nie:
NIE - bo j/w napisano w TTR jest krótszy od strony magneta, przez co nie będzie możliwości założenia lewego dekla.
ale
TAK - bo w sensie "pasuje" da się go zamontować, ale trzeba wymienić również lewy dekiel silnika na ten z XT600, a to z kolei wiąże się ze zmianą przewodów olejowych, bo w TTR ze względu na rozmiar i umiejscowienie zbiornika oleju jeden z przewodów ma przyłącze właśnie w lewym deklu. Więc trzeba byłoby zmienić zarówno przewód, czy też jego zakończenie, jak i zbiornik oleju, bo oryginalny z TTR dosłownie zasłania przyłącze w lewej połówce silnika. Zmieni się również cięgno sprzęgła.
I tak można rzeźbić dalej - jak już by był wał i dekiel z XT, jakby był wymieniony zbiornik oleju (np. z TT600RE lub XT600 pod lewy boczek), to można też dorzucić cały układ rozrusznika elektrycznego (zębatki, sprzęgiełko, rozrusznik, przekaźniki, akumulator itd). Ale to już inny temat, dość niewdzięczna rzeźba, do której najlepiej mieć cały motocykl jako dawcę. Przerabiałem dwa przypadki - XT600 43f na silnik z 3AJ i TT600R na silnik z XT600 3TB. W obu przypadkach wolałbym po prostu kupić inny motocykl niż tak motać, ale powiedziało się A, to trzeba było powiedzieć B
