Yamah TTR 600 Kurola
- kurol
Re: Yamah TTR 600 Kurola
O rozlozenie przekladek sprzegla pytalem juz na innym forum i w krakowskim aso.
Przekladki mozna wrzucac jak leci.
Dla spokojnosci rozloze je jednak w miare symetrycznie po obwodzie.
- Tygrys
Logika tak wskazuje. Powodzenia w składaniu bo teraz jest najlepsza pora do jazdy - brak zielska po kierman.
- kurol
W poniedzialek dorobilem sobie w zestaw tulei do wpychania lozysk wachacza i lacznika kiwaczki.
Tyl mam juz prawie ubrany wiec dzisiaj wyprowadzilem yamaha na spacer.
Szkielkowany wahacz w przeciwienstwie do zbiornika oleju szczerze mowiac wyglada tak sobie,ale moze ujdzie w tlumie jak wszystko poubieram.
@ kurol jesteś the best "Tyl mam juz prawie ubrany wiec dzisiaj wyprowadzilem yamaha na spacer."
- kurol
Musialem go wyprowadzic bo w garazu taki burdel juz byl ze nie bylo gdzie przysiasc i piwa sie napic.
Troszke uprzatnalem i da sie zyc
Osobiscie pragnoł bym aby w moim miejscu garazowania panował porzadek jak w burdelu
- ale to zapewne moja płytka wiedza wynikajaca z niedostatecznego doswiadczenia w tej kwesti
- kurol
Przytargalem dzisiaj golenie i polki z malowania proszkowego.
Tuleje metalowo gumowe gornej polki 200 stopni sie chyba nie boja bo wyglada ze przezyly.
- Motocykl: TTR 600
Fajnie wyszło,ja też planuje malowanie razem z ramą ale dopiero po sezonie.Otwory trzeba zabezpieczać czy nie? (gwinty ,tuleje)
- kurol
Jak cos to mam podotaczane wszystkie zaslepki do malowania proszkowego tam gdzie sama sruba nie da rady.
Zabezpieczalem w wiekszosci przed piaskarka a nie lakierem.
Wszystkie gwinty i tak poprawialem gwintownikami.
Dupe mam juz tez cala poskladana tylko plastik zadupka jakos rowno lezec nie chce i lampa jakos koslawo mi sie widzi.
Naklejki tylko co u wroga zakupilem,diabel chyba ogonem nakryl bo znalezc nie moge.
- kurol
Yamah prawie w calosci poskladany i odpalony.
Zagadal od drugiego kopa.
Po odpaleniu na poczatku kopcil ze chalupy sasiada nie widzialem ale po chwili przestal i wyglada ze bedzie ok.
Skrzynia napewno ma 4 pierwsze biegi,piatki nie bylo gdzie sprawdzic,nie ma tez problemu ze znalezieniem luzu na cieplym jak to bylo przed rozpolowieniem silnika.
Zostalo przykrecic handbary i oslone silnika.
