TT600E Belgrada 98
- glina
Re: TT600E Belgrada 98
Pod śrubkę do popuszczenia paliwa z komory.
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
- glina
Ciężko mi stwierdzić, bo to foto nie jest wyraźne. Nad tym wejściu na wężyk jest śrubka (jakiś 1cm wyżej), więc innej opcji chyba nie ma.
- mlody
Czyli dobrze założyłeś. Wypadałoby zmierzyć jaki jest poziom w komorze pływaka. Tak jak jest opisane na tym scanie.
- Adriandos
- Motocykl: Husqvarna TE 510
powracając do śrubki składu mieszanki to jest tak jak na foto...u mnie połowy oringu nie było a motorynka smigała bezproblemowo, jedynie to świeca była czarna.
Z odpalaniem to może zobacz jak będzie ze ssaniem minimalnie wyciągniętym - moje moto własnie tak odpala
- glina
Mein Deutsch ist nicht so gut
Mierzyłem na sucho do góry nogami. Od krawędzi gaźnika jest 25 mm. A miałem 22 mm wcześniej. Nie zauważyłem, że ten wężyk fabryczny, jest szerszy na wejściu do gaźnika i nie mogę zacisnąć przeźroczystego tam, bo jest za cienki. Próbowałem go podgrzać i dalej nie chce wejść.
Wydaje mi sie, że mogłem za bardzo ogólnie wyczyścić gaźnik. Dyszy nie wykręcałem np. w ogóle.
Wszystko zaczęło się jak mi umarł w trasie. Po redukcji zaczął słabnąć i zgasł. Później odpalił na chwilę i zgasł. Po czyszczeniu filtra i gaźnika albo w ogóle nie odpala albo odpalał i szybko się nagrzewał/gasł po jakimś czasie - wydech przy wejściu do silnika parował. Świecie dałem nową, filtr powietrza na nowo nasączony, gumowe doloty uszczelniłem silikonem. Trochę mnie to irytuje, bo nie kupiłem sprzęta, żeby na starcie się z nim babrać w garażu
- Adriandos
jaką masz świece bo nic nie piszesz o tym?
zalana czy sucha? iskre masz i takie tam?
bo cały czas myślałem, że chodzi o doregulowanie a ona całkiem Ci zdechła - przy rozregulowanym gaźniku sprzęt raczej odpali
- glina
Świeca sucha - wymieniłem na nową. Starą masz gdzieś na zdjęciu na poprzednich stronach.
Iskra jest w porządku. Nie mogę wykręcić tej dyszy głęboko w rowku, chyba wolnych obrotów. A te śruby od ramy łączenia jednego gaźnika z drugim to już w ogóle.
- mlody
A może spróbuj mu wstrzyknąć trochę paliwa do cylindra przez otwór po świecy. Może wtedy zagada.
- Adriandos
dokładnie jak pisze Mlody, zapodaj mu paliwo bezpośrednio, bo jeśli jest iskra a świeca jest sucha, przy czym moto nie łapie to wychodzi, że brakuje mu paliwa.
Jeśli chodzi o klucze to używam zestawu honitona takiego jak tu był pokazywany na forum
w tym zestawie masz dobre nasadki tak by nic nie uszkodzić i ładnie porozkręcać
