Yamaha XT 600Z Ténéré
Re: Yamaha XT 600Z Ténéré
Zajebiście wyglądają twoje działania reanimacyjne ;) - zapytam ? masz obrócony amor z xt :shock: czy to inny wynalazek ? :?:
Kudłaty91
Post autor: Kudłaty91 »
Gacek pisze:Zajebiście wyglądają twoje działania reanimacyjne ;) - zapytam ? masz obrócony amor z xt :shock: czy to inny wynalazek ? :?:
Chyba jakiś wynalazek, u góry zrobiona przejściówka żeby podszedł pod śrubę, u dołu bez większych kombinacji. Jak już pisałem nie wiem z jakiego moto jest ale widzę, że ma duże możliwości regulacji :)
Kudłaty co z naklejkami na wahacz, dorabiałeś? Czy będzie bez?
Kudłaty91
terenowiecc pisze:Kudłaty co z naklejkami na wahacz, dorabiałeś? Czy będzie bez?
Wzór już mam i dorabiać będę jednak czasu brak.. :|
Kudłaty91
Przyszła kolej na gaźniki...jest gorzej niż myślałem :o Przepustnice zaklejone, oringi rozpuszczone ( tak jak w pompie paliwa ), smród i brud. Po rozebraniu próbowałem czyścić ten syf, lecz bez skutków. Wszystko wrzuciłem w jeden worek wraz z kranikami i zaniosłem do mycia ultradźwiękowego ;)
Kudłaty91
Gaźnik nie do poznania :slinka: Dysze myte dwukrotnie , raz nie wystarczył :shock:
Myjka fajna sprawa, szczególnie przy tak zarośniętym gaźniku. Czasami jednak dziwne rzeczy się dzieją - przed myciem wsio ok, po myciu gaźnik nie do wyregulowania :shock: Ostatnio miałem już trzeci taki przypadek. Kumpel walczy już ponad tydzień z regulacją. W swoich XTkach myłem i wszystko później ok :)
Kudłaty91
ArturS pisze:Myjka fajna sprawa, szczególnie przy tak zarośniętym gaźniku. Czasami jednak dziwne rzeczy się dzieją - przed myciem wsio ok, po myciu gaźnik nie do wyregulowania :shock: Ostatnio miałem już trzeci taki przypadek. Kumpel walczy już ponad tydzień z regulacją. W swoich XTkach myłem i wszystko później ok :)
Mam nadzieję, że i u mnie będzie wszystko ok :)
Wystarczy umyć myjką z dodatkiem chemii i gaźnik można posłać lotem kosząco opadającym w kierunku złomu :bananasaluta:
Jakiej chemii? Co tam może szlag trafić? :niewiem:
