KOŁA XT 18/17
Re: KOŁA XT 18/17
Gacek, samych nypli nie dorobisz, bo to gwint calowy, a takowe tylko w aso za fajną kasę. Ja miałem wymieniane szprychy razem z nyplami, różnica w grubości była ok. 1 mm (bo przejście z calowych na metryczne) i miałem rozwiercaną piastę.
Re: KOŁA XT 18/17
Ja ogólnie nie upieram się przy exelu istotą sprawy jest dla mnie szerokość obręczy i aby na tyle było 18 a nie 17 bo na to nie ma opon
.Taki zestaw potrzebuję do lokalnego upalania na dalsze wycieczki się nie wybieram
Re: KOŁA XT 18/17
No to albo szukaj zadbanej sztuki z 3AJ albo kombinuj jak ja. Awina nie wytrzyma upalania, więc odpuść
Re: KOŁA XT 18/17
Szukam - intensywnie szukam
w szoku jestem bo , z moich obserwacji wychodzi ze te sprzęty po za rozmiarami bogato były zróżnicowane jeżeli chodzi o profil obręczy
Plackowata płaskie stalowe obręcze z 3 tb niestety nie zbyt dobrze się sprawiły w sumie uległy zgięciu tez szprychy .
Cały fakt jakby ustawia mnie z pewną rezerwą do tematu a jakby nie mam za dużo czasu wiec szukam jakiejś pomocnej rady.
Jak do tej pory wyrwałem przedniego aluminiaka w cenie piasty przyjdzie to ob lukam co i jak pozostaje mi jeszcze tył .
Re: KOŁA XT 18/17
Odnośnie excela - może ktoś się orientuje czy ta średnica otworu pod nipel to jakiś standard ? Może obręcze fabrycznie montowane w innych motocyklach mają inne parametry ? Sporo ludzi przerabia swoje wózki na super moto i pozbywa się takich obręczy w dobrym stanie (nie mam na myśli wyglądu tylko stan tech) przecierz do koscioła na tym nie bede jeździł
Nie chciał bym się pakować w zbyt duże koszta takiej inwestycji bo szczerze mówiąc jeden wyjazd i można to uwalić i nieźle popłynąć na kasie a jakoś mamona z nieba nie spada
Re: KOŁA XT 18/17
Pawlo nie załamuj mnie
w sumie nie spojrzałem od tej strony ale to chyba zależy od sposobu zaplecenia szprych bo chyba wielkosc piasty nie ma az tak istotnego wpływu na ten kąt
Re: KOŁA XT 18/17
Nie wiem jak dokładnie jest z tymi kątami, wiem, że mogą być różne. Przykład - tylne koło od TT, tylko tam piasta nie jest w osi obręczy. Nie wiem jak to się tyczy innych kół, wydaje mi się, że w przypadku przednich nie ma takich różnic.
Re: KOŁA XT 18/17
Dzięki za wskazówkę bo przyznam się ze nie spojrzałem na sprawę z tej płaszczyzny
Re: KOŁA XT 18/17
W przypadku przednich kół u mnie wyszła róznica miedzy stalową obreczą a aluminiową to około 7-8 mm zew szerokości mimo ze ten sam wymiar 1.85
.Jak będzie okazja to pomierzę od wewnętrz szerokość .
Tak na nawiasie moze ktoś by się pokwapił i zmierzył i podał szerokosc alu obręczy z xt w 18 calach ?
