[XT600] Jak sprawdzić napinacz łańcuszka rozrządu
- Dom3l
- Motocykl: Yamaha XT 600
Re: [XT600] Jak sprawdzić napinacz łańcuszka rozrządu
Juz zamowilem lanczuszek i sciagacz do magneto. Szkoda tylko ze nie sprawdzilem wczesniej bo weekend wolny to bym to zrobil...
Pozdro
Pozdro
- scania1213
Może mi ktoś powiedziec, jeśli mam napinacz na 19 zabku, to czy są jeszcze dalej jakieś ząbki? Cży to już ostatni?
- Dom3l
Gdy juz masz ten napinacz w rękach możesz podnieść tą zapadke co jest na ząbkach i wysunąć go do końca. Wtedy policzysz ile w sumie jest ząbków.
Mam nadzieje, że zakumasz o co mi chodzi
Pozdro
Pozdro
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Po wykręceniu (bez popuszczenia śruby od napinania sprężyny) z cylindra napinacz automatycznie wysunie się do końca.
Jeżeli najpierw wykręciłeś tą śrubę, to wystarczy ręką wysunąć napinacz. Zapadka służy do tego, aby napinacz się nie cofnął, więc przed założeniem napinacza trzeba wcisnąć zapadkę i cofnąć napinacz (oczywiście po wcześniejszym wykręceniu śruby trzymającej sprężynę)
- Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB 1994r.
Jestem zielony w temacie napraw motocykli
Krótkie pytanie czy sam dam radę sprawdzić w jakim stanie jest łańcuszek rozrządu na którym jest już ząbku? Mówię tutaj o wykręceniu i złożeniu potem wszystkiego do kupy.
- Motocykl: TT 600 4gv 1994
Tak, najpierw odkręć i wyciagnij sprężyne napinacza chyba jest na klucz 17 potem odkręć te 2 imbusy i masz napinacz w ręce potem możesz delikatnie wyciągać ten "dzyndzel" licząc klikniecia zapadki to oznacza ile Ci pozostało naciągu, po podliczeniu unieś zapadke i cofnij ten "dzyndzel" możesz do końca. Nastepnie wsadź napinacz w cylinder (z cofniętym "dzyndzlem") przykręć
go. Włóż sprężyne i ja przykręć napinacz sam sie ustawi do odpowiedniego naciągu i to by było na tyle, proste ?
Dzięki wielkie. Jak ktoś wytłumaczy łopatologicznie to zaraz lepiej. Może dzisiaj zerknę to tego napinacza.
Szkoda tylko że mało jest filmików na youtubie o xt-ku.
To masz okazję jak bedziesz to czynił wypełnić te braki na You Tube
Nie mam konta na youtube
- fakir
Cześć. Czy może ktoś zna długość i siłę sprężyny napinacza do Xt600?
Obawiam się, że moja sprezyna jest zbyt mocno przez co Łańcuch jest za mocno napięty, w efekcie po 10 tys km zostały dwa ząbki do końca wysuniecia napinacza (na nowym łańcuchu był w okolicach połowy zakresu napinacza. Łańcuch Morse.
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
