Wymiana uszczelniaczy przedniego zawieszenia XT 600
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
- Maro
- Motocykl: Yamaha XT600 2KF
Re: Wymiana uszczelniaczy przedniego zawieszenia XT 600
Według mnie masz wszystko.
U siebie w 2 KF mam te same elementy.
Składając wrzucasz najpierw długą sprężynę, "talerzyk", krótką sprężynę, drugi "talerzyk" na końcu tuleja.
Yamaha XT600 2KF
A mnie się wydaje (nie wiem jak to w 2kf wyglada to oryginalnie )ze masz dziwnie długą tulejkę napinającą sprężyny
Dziękuję za pomoc.Jak tylko dokupię uszczelniacze i olej to będę wszystko składał w tej kolejności jak poradził kolega Maro..W między czasie,dobiorę się jeszcze do drugiej lagi.Na razie nic nie cieknie,ale wiadomo jak puścił uszczelniacz w jednej,to jest i na wykończeniu w drugiej.Mam jeszcze pytanko.Czy do lag będzie pasował,każdy olej do amortyzatorów, o lepkości 10W.Firm jest sporo.Który byście polecili.
Gacek, co do tej tulejki to nie mam pojęcia czy powinna być taka długa.A jeśli byłaby krótsza to zawieszenie byłoby wyższe czy niższe?.Nie wiem czy dobrze kombinuję.
To prosty zawias, nie trzeba lać drogich motulów, wystarczy tani AGIP, czy REPSOLfryzjer pisze:Czy do lag będzie pasował,każdy olej do amortyzatorów, o lepkości 10W.
sam używam w swoim 3 tb sprężyn z starszych xt na dłuższej rurze z 3tb jak bym wsadził taką tulejkę (oceniając optycznie ) to wyszedł by super betonfryzjer pisze: Gacek, co do tej tulejki to nie mam pojęcia czy powinna być taka długa.A jeśli byłaby krótsza to zawieszenie byłoby wyższe czy niższe?.Nie wiem czy dobrze kombinuję.
Panowie.Czy ta sprężyna ze zdjęcia powinna tak luźno przesuwać się po tym elemencie? Czy powinna mieć jakieś zabezpieczenie aby się nie przesuwała?
Drugie pytanie.Jak dobrać uszczelniacze pyłowe.W moim moto w ogóle nie były zamontowane.Były tylko olejowe.Podaję cechę uszczelniaczy olejowych:
KYB 41-53.7-5
KYB 41-53.7-5
Hej.Ponawiam pytanko.Jak z tą sprężyną z poprzedniego postu.Czy powinna tak luźno się przesuwać?.Bo jeśli tak,to nie mam pojęcia jakie by spełniała zadanie.W drugiej ladze(jeszcze nie rozkręconej),słychać jakby przesuwała się luźno.Proszę o pomoc.
W tym zawiasie są trzy sprężyny. Dwie, które masz na zdjęciu idą w kolejności:
Korek-tulejka-mała_sprężnyna-podkładka-duża_sprężyna
choć wg schematu tej małej w 2KF niema - jest w 3AJ, ale tam znowu niema metalowej tulejki.
W momencie jak wyjmiesz te dwie i ściśniesz zawias, to trzecia będzie latała luźno, bo ma za zadanie amortyzować odbicie w momencie "lotu" przedniego koła. Bez niej byłoby jebnięcie o siebie metalowych elementów i ich szybka destrukcja.
Dzięki Arus.Czyli rozumiem,że ma ona tam być,i tak luźno latać.Jak by jej nie było,to w chwili uderzenia koła o asfalt,coś by się uszkodziło w lagach.
