Podwyzszenie i usztywnienie zawieszenia - JAK?
Re: Podwyzszenie i usztywnienie zawieszenia - JAK?
Może nieczytelnie się wyraziłem - opadł bo 3AJ jest dłuższy i nie wejdzie mi już kostka podwyższająca ale generalnie stoi wyżej niż oryginał 3TB .Natomiast sprężyna z 3TB posiada inne wartości przy poszczególnych fazach ugiecia niż 3AJ jest dłuższa i liniowo przenosi większe obciążenia niż 3AJ który tylko przy końcówce naprężenia ma większe wartości jest bardziej progresywny (najlepiej z manuali porównać i da pełen obraz )
Gacek, masz tyle sprężyn na stanie
to może byś pożyczył jedną? W trampku kumpla robimy zawias z tyłu, mamy dwa amory z LC4, nieco się różniące, ale w obu sprężyny są 70Nm, a w teorii potrzebna jest 80-85, czyli akurat tyle ile oryginał z 3AJ. Wprawdzie w docelowym amorze sprężyna jest dłuższa (27cm), ale po zrobieniu mixa z obu wychodzi, że potrzebna jest sprężyna ok 2-3cm krótsza, znowu jak w 3AJ.
Fajna propozycja
Oddasz ? to nie widzę problemu
leży bezczynnie na półce nie pojedzie na wakacje a tak dostanie szansę po obcować w objęciach WP
i zwiedzi kawał świata
Oddam oddam
Najpierw posadzimy gada na oryginalnej sprężynie, mooooooże się okaże, że jednak nie trzeba nic mieszać, ale jeśli będzie to wymagało maksymalnego skręcenia napięcia wsptępnego, to bezsensu, bo jak dojdą toboły, to się pojawi problem.
No to nie widzę problemu
Tylko daj znać i po sprawie .
- Motocykl: Yamaha XT 600 3TB
Gacek, skad moge pobrac manuala? Skrecam teraz gore silnika i nie wiem jakimi momentami dokrecic i jakie luzu zaworowe zrobic. Pomozesz?
- Motocykl: XT600E 03*
pod moim 100kg
troche miekko bylo na oryg.
przod juz zalatwiony :
nowy olej i
wrażenia
- nie dobija
-pewniej .stabilniej na dwardym,
-po blocie tez lepiej
-przod jakby wyżej stoi z 3cm
-nie nurkuje przu hamowaniu
- minus - przy szybkim przejezdzie ,po gestych nie duzych dziurach ,nie wybiera tak jak oryg
i czuc to na rekach
nowy olej i
wrażenia
- nie dobija
Moim zdaniem to są pól środki mocno przereklamowane - problem xt w moim odczuciu leży po stronie tłumienia które jest nazwijmy to po imieniu prymitywne
Często pada opinia o kiepskim zawiasie xt żaden z ludzi rzucających takie porównania np do KTM nie zauważył błahej sprawy inne lepsze sprzęty mają zwory które regulują tłumienie a xt rurę z powierconymi otworami .
Z swojej strony mogę polecić stronkę dla wszystkich zainteresowanych tematem tego gościa http://www.peterverdone.com/archive/lowspeed.htm.
Po zrozumieniu lektury chyba już nikt nie wleje oleju z traktora do amortyzatora
Na temat progresów tez jest co nie co
- Maro
- Motocykl: Yamaha XT600 2KF
Dziś rozebrałem przód w celu wymiany uszczelniaczy i mam tam dodatkową sprężynę jak na foto.
Spotkał się ktoś z czymś takim. Model 2 KF.
Yamaha XT600 2KF
