YAMAHA XT 600K 3TB 1991
- Motocykl: XT600 2KF
Re: YAMAHA XT 600K 3TB 1991
Niestety, ale każdy upadek z XT w najlepszym wypadku niszczy maszynę - w gorszym zdrowie. Tak to już jest z cielaczkami... Ja jestem uziemiony na trochę dłużej -rekonstrukcja więzadeł... W każdym razie szybkiego powrotu do zdrowia.
- Kula
- Motocykl: XR 400R
XT zbiera żniwa
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Jako, że ręka słabo się goi, a do tego za oknem kupa śniegu postanowiłem wziąć się trochę za Yamahę. Odmalowałem plastiki, wymieniłem błotnik, lampę i watę w tłumiku, zrobiłem wzmocnienie ramy.
Wczoraj rozebrałem silnik, bo stanowczo za dużo oleju łykał.
Okazało się, że jest jeszcze na nominalnym tłoku. Ale w porę rozebrałem, bo na dole tłoka są pęknięcia:/ Jakby ten kawałek odpadł to narobiłby szkody. Z resztą już coś kiedyś wylądowało na tłoku...
Także dzisiaj cylinder poszedł do szlifu i honowania. Głowica do sprawdzenia, planowania. Wymiana uszczelniaczy i pewnie docieranie zaworów.
Luzów góra - dół na korbie brak więc dołu silnika nie ruszam.
Jedynie wyregulowałem na nowo sprzęgło, bo się ostatnio zaczęło ślizgać.
Zbieram graty i do sezonu Yamaszka będzie chodzić jak trzeba:)
Zapodaję fotki:
https://plus.google.com/photos/10953169 ... s4ygh_KuRA
Zapodaję fotki:
- mlody
Temat zarasta kurzem, więc czas odświeżyć kotleta.
Yamaha po remoncie ma przejechane trochę ponad 4tys km i nic złego się nie dzieje. Oleju nie ubywa, nic nie stuka, nie puka, pracuje równo i zbiera się lepiej niż przed remontem:)
Na początku kwietnia sprowadziłem ją do Gdańska, gdzie obecnie mieszkam, więc mam więcej czasu na grzebanie
Jak pisałem w jednym z tematów, zamontowałem podwyższenia przodu. Kombinowałem z tyłem, ale nie wyszło, bo okazało się, że ktoś wcześniej wrzucił amor z 3AJ. W sumie teraz lepiej mi się jeździ. W połączeniu z oryginalnym zbiornikiem, który jest węższy od Acerbisa, jeździ się dużo lepiej. Pozycja jest dużo wygodniejsza
Poza częściami eksploatacyjnymi wymieniłem:
linkę licznika
kompletny napęd JT 15/45
kierunkowskazy
lusterka
łożyska w tylnym kole
linki gazu
linkę sprzęgła
hanbary
oryginalny bak
i wiele innych drobnych rzeczy:)
Tak wyglądają podwyższenia przodu, a właściwie dłuższe korki lag:
Obecnie Yamaha wygląda jak na zdjęciach niżej:
linkę licznika
kierunkowskazy
lusterka
linki gazu
linkę sprzęgła
hanbary
oryginalny bak
- Motocykl: Yamaha XT 600
Czesc
Gdzie kupiłeś te korki do lag?
Pozdr
_Patik_
Pozdr
_Patik_
- mlody
Sam robiłem
- Filip77
- Motocykl: Yamaha XT 600 98r
Młody powiedz mi przyjacielu czy tylne koło 18 bardzo obciera cibo wahacz? Ja mam 17 i tak mi dobija że czasem strach. Jak u ciebie z tym?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
- mlody
Nic nie obciera o wahacz. Pasuje jakby stąd było:)
- Filip77
To dlaczemu u mnie obciera? Za gruba opona? Łańcuch za nowy?
- mlody
A obciera Ci po szerokości czy po wysokości? Jaki masz rozmiar opony?
