Strona 4 z 5
Re: W deszczu gasnie !
: 21 cze 2012, 16:40
Szkoda ze potraktowałeś tę cewkę poliestrową żywicą pod wpływem temp raczej puści o ile się nie zapali .
Aruś wykręcenie 6 obrotów po co ? :o max 3 od 2,5 .
: 21 cze 2012, 19:01
autor: Magic
A tak na marginesie, objawy bardzo zbliżone do spękanych króćcy...
: 22 cze 2012, 15:49
autor: Aruś
Wedlug manuala 2,5 ale roznie to bywa. u mnie puki bylo dobrze najlepiej chodzil miedzy 3,5 - 4 obroty.
Krucce nie:P są nowe.
: 22 cze 2012, 17:24
Ale to nie tłumaczy faktu ze ten gaźnik ma pracować na tak wysokim stosunku paliwa do powietrza.
Tą dysza regulujesz ilość paliwa do mieszanki a nie ilość mieszanki :offtopic: .
Oczywiście ze jest to wykładnik tylko dla pewnego uchylenia przepustnicy ale nie dziw się ze ci strzela i gaśnie.
: 25 cze 2012, 20:12
autor: Aruś
Gacek ale ja probowalem w kazdy sposob, i teraz jak sprawdzilem swiece nawet na tych 5 obrotach to kawa z mlekiem.
Wiem ze to reguluje ilosc paliwa i tylko niski i sredni zakres obrotow.
Problem jest gdzie indziej chyba...
Narazie nie wytrzymalem i zawiozlem do znajomego mechanika. Zobaczymy co bedzie ...
: 01 lip 2012, 18:20
autor: Aruś
Problemem do konca byla cewka. Wymieniona na z VFR-y i moto chodzi swietnie. A mechanik powiedzial ze yamaha ma to do siebie ze mam sie nie sugerowac sruba mieszanki wedlug manuala.
: 01 lip 2012, 18:44
Mechanik - to tez człowiek ;) często jego( profesjonalizm prowadzi do rutyny )obiegowa teoria (co to za mechanik który zagląda do książki ) moim zdaniem jest dużym nieporozumieniem :bylo: .
Na każde prawidłowe twierdzenie powinien występować dowód tego uczyli mnie na matmie .
Skoro ktos pomija taki aspekt powinien cofnąć się ponownie do podstawówki.
: 01 lip 2012, 19:30
autor: dzekson
Aruś pisze:Problemem do konca byla cewka. Wymieniona na z VFR-y i moto chodzi swietnie. A mechanik powiedzial ze yamaha ma to do siebie ze mam sie nie sugerowac sruba mieszanki wedlug manuala.
Masz dobrego mechanika, po raz kolejny dobrze radzi. I fakt, że śruba mieszanki rzadko kiedy jest książkowo ustawiona
w starszych motocyklach, nie tylko Yamahy. Wg manuala to dotyczy tylko nowych sprzętów.
Gacek pisze:Mechanik - to tez człowiek ;) często jego( profesjonalizm prowadzi do rutyny )obiegowa teoria (co to za mechanik który zagląda do książki ) moim zdaniem jest dużym nieporozumieniem :bylo: .
A Ty znowu swoje teoryjki. Gacek, nie obrażaj dobrego mechanika, skoro usunął dość sprytnie awarię, a nie sugerował
zakupu oryginału cewki pod XT za dużą kasę.
Może jednak to Ty powinieneś przerobić podstawówkę w zakresie owej matmy.
Zapomniałeś bowiem co to AKSJOMAT
Więcej pokory i szacunku Gacek...
: 02 lip 2012, 06:00
autor: Aruś
Dzięki Dzekson :) (w imieniu mechanika)
Motocykle robi tylko dodatkowo i jak narazie zawsze udaje mu sie jakos rozwiazac problemy :)
Dodam ze mowi mi o wszystkim co zrobil i tlumaczy jak, dlaczego. Czesto za robocizne bierze np. 30 zł :)
Co do mojej starej cewki zalanej zywica, ktora Gacek wedlug Ciebie mogla sie podpalic badz stopic.
Wiozłem ja w najwiekszym upale przypiętą tak, ze lezala na glowicy. Nie stalo sie kompletnie nic :)
A i dzieki Magic bo napisales pierwszy o CEWCE WN i podales mi pomiary co duzo pomoglo :)
: 02 lip 2012, 11:11
Postawisz po czteropaku to może przyjmą podziękowania.
