Trans.... adwenczer!
Re: Trans.... adwenczer!
ArturS pisze:Ale taki pas to guma, tak? Dość miękka. Ile to wytrzyma?
Jeśli faktycznie chodzi o pas z przenośników to jest to guma zbrojona. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe do zniszczenia :-)
Pytanie kolejne - czy da radę kupić tego niewielki fragment np. na kilka ślizgów.
Przy składach węglowych lub ciepłowniach często takie kawałki poniewierają się bezużytecznie na kopalni robiliśmy z tego materiału obdartego z gumy przez eksploatację taśmy pasy na akumulator do lamp faktycznie śliski i nie do zdarcia materiał .
Ja natomiast spotkałem sie na składach z materiałami kolorowymi z tworzywem którego używa się do dotaczania elementów samosmarujących typu rolki ślizgi prowadnice wyglądem bardzo zbliżony do materiału użytego na ślizg może z bardziej przeźroczystą strukturą .
mazi pisze:Jeśli faktycznie chodzi o pas z przenośników to jest to guma zbrojona. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe do zniszczenia :-)
Jak to guma zbrojona to mam tego kilka m2, jak się kawałek odetnie to nic się nie stanie :mrgreen:
terenowiecc pisze:
Ten o którym mówisz jest mega gruby i twardy, nie wiem czy da radę z niego coś zrobić.
Problemem będzie wystruganie mocowania do wahacza - ale jak coś się wymyśli :-)
Na próbę można zrobić.
Nowy nabytek:
Przymiarka (już na docelowej feldze od LC4):
Mazi zapytam ? ten zawias który masz zamontowany z xr jest już głowicą z zaworami tłumiony ?
Gacek pisze:Mazi zapytam ? ten zawias który masz zamontowany z xr jest już głowicą z zaworami tłumiony ?
Jest to zawias montowany od 1994 roku włącznie, z ośką 17mm.
Na dole golenia jest regulacja zawiasu za pomocą zaworka.
Mam nadzieję, że o to chodziło :-)
Skoro ma regulację tłumienia wolnych prędkości dla oliwy to prawdopodobnie tak -
zapytałem bo jak byś ew miał problemy typu tłumienie a był byś zainteresowany to natknąłem się w necie na tuningową rozpiskę do xr zmiany konfiguracji podkładek głowicy .
Gacek pisze:Skoro ma regulację tłumienia wolnych prędkości dla oliwy to prawdopodobnie tak -
Zalinkuj, chętnie poczytam.
