XT 600
- ogur69
Re: XT 600
w moim xt600 musze zrobić z 5km aby ukazałsię olej na bagnecie po zgaszeniu aw xt500 wystarczy aby sprzęt zabanglał ze 2-3 minuty i po zgaszeniu jest poziom.ja zawsze sprawdzam po powrocie to wtedy widze ile jest i tyle musi być przy następnym wyjeżdzie
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Re: XT 600
hmm, jak rozgrzewam, że czuć w ramie, że olej jest ciepły to poziom jest ok, ale po jeździe jest już nad max, czyli wychodzi, że jest za dużo oleju czy jest ok i olej przezto, że jest rozgrzany ma większą objętość?
- ogur69
Re: XT 600
masz pełną rame oleju czy max na bagnecie? ja raz otworzyłem bagnet przy 120stopniach na wolnych obrotach to mi troche wykipiało przy zimniejszym nigdy się niewylał
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Re: XT 600
jest ponad max ale nie ma aż do korka, choć jest prawie pełen zbiornik w ramie
- ogur69
Re: XT 600
nadmiar może przepali lub wyżuci odmą do airboxa możesz strzykawą odessać na gorącym coby było max na bagnecie
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Re: XT 600
wywala trochę prze dekiel z prawej strony, bo w terenie odkręciły mi się 2 śruby i chyba wywiało tam uszczelkę i delikatnie teraz się poci w tamtym miejscu
edit.
to już wiem czemu w airboxie miałem coś olejo podobnego
edit.
- ogur69
Re: XT 600
umniem się też poci na lewym deklu u gury ale tylko na odpalonym.odtłuściłem to i silikonem przezroczystym z palca potraktowałem i już rok jest sucho
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Re: XT 600
ale odkręcałeś choć trochę ten dekiel czy tak posmarowałeś?
u mnie też chyba tylko na odpalonym
- ogur69
Re: XT 600
nic nieodkręcałem tyko cienko po wierzvhu bezbarwnym jak się troche zakurzyło to niema śladu
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Re: XT 600
kurde, ciekawe czy to zda egzamin z dołu silnika, będę musiał spróbować
