glina pisze:Użytkuje ktoś w TT600 czujnik temperatury oleju ? Chciałbym się w jakiś taki zaopatrzyć. Na Allegro jest wersja do XT600E, ale jest chyba o kilka cm za długa.
http://yamahaxt.pl/index.php/usprawnien ... tury-oleju
viewtopic.php?f=18&t=95
bakus2008
Motocykl: yamaha xt 600 3tb
Post autor: bakus2008 »
http://allegro.pl/dlugie-klamki-sportow ... 45520.html
panowie dopasuje od jakiegos z motocykli klamki do xt :P
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Kurdę przypadkowo śruba pilot air screw (od ilości mieszanki) wpadła mi pod gaźnik koło rozrusznika :facepalm: I sprężyna i śruba tam leżą. Próbowałem to wydłubać, ale nic z tego. Czy odkręcenie tych 4 śrub na rozruszniku i chwilowe go wyciągnięcie w celu wyciągnięcia tych 2 rzeczy to dobry pomysł ?
Rozrusznik trzymają dwie śruby z tyłu. Z przodu po prostu ciasno siedzi w obudowie. Spokojnie możesz go wyjąć.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2015, 21:02 przez ArturS, łącznie zmieniany 1 raz.
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
:happy: Dzięki Artur !
Glina nie rozumiem skąd u ciebie ta radość :? aby wyciągnąć rozrusznik będziesz musiał jeszcze usunąć kolektor i przewod podający oliwę do smarowania trybów skrzynki .
Ja to bym prędzej użył kompresora ;) Jak wpadła to i wyfrunie :D
Tecza
Motocykl: XT 43f
Post autor: Tecza »
A magnes nie działa??
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Radość u mnie stąd, że obawiałem się, że będę musiał znowu ściągać dekiel rozrusznika (złapany tymczasowo na silikon, bo uszczelki nie mam). Magnes sobie nie poradził, śruba i sprężynka schowały się chyba w najgorszym możliwym miejscu. Kompresora nie miałem pod ręką. Wszystko już ogarnięte od paru dni.
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Od jakiegoś czasu mam taki problem, że gdy jadę na stosunkowo niskich obrotach to zdarza mu się szarpnąc, tak raz na 10/15 sekund. Np. jak przez miasto jadę te 50km/h to odczuwam. Przy wyższych obrotach jest okej. Gaźnik czyściłem, zawory ustawiłem po złożeniu silnika. Co to może być ? Pamiętam, że jesienią przed remontem też to odczuwałem. Co sprawdzić ? Ilość paliwa na rurkę ? Iglicę obniżyć, podwyżyć ? Świecy jeszcze nie sprawdziłem (kolor).
