Nurtuje mnie autentyczność przebiegu w moim XTeku Licznik pokazuje przebieg ok 12kkm, natomiast napinacz rozrządu jest na 9 ząbku - czy jest to możliwe przy takim przebiegu
Wszystko jest możliwe Jak dociągniesz do 50kkm bez remontu, a podczas remontu okaże się, że masz oryginalny tłok, to znaczy, że nie kręcony, więc jeździć i nie szukać dziury w całym
Pierwszą TKC 80, którą ujeżdżałem w KLE 500 była właśnie 2.75 i nic złego się nie stało, choć nośność skromna, a KLE było nie było, ze stelażami i gmolami to jakieś 208kg po zatankowaniu + ja 95kg + toboły kolejne 40kg.
Witajcie. Kolejny master plan zawitał w głowie przed zimą . I pytanie do jakiej średnicy tłoka wyrabia cylinder przed tulejowaniem? Na myśli mam tłok od 100mm w górę.
witam.
Czy ktos moze mi podac rozmiary lozysk tylniego elementu resorujacego i glowki ramy w 3TB?
W sensie zestau do wymiany, bp mi tyl plywa no i jest luz na glowce.
qpa pisze:Uszczelniacze kanału olejowego w między głowicą a cylindrem i cylindrem a karterami.
o ile dobrze pamiętam ja u siebie na łączeniu olejowego cylinder - głowica mam ring ta szersza gumka idzie pod cylinder
I pod cylindrem i pod głowicą jest tego typu uszczelka. Pamiętam, bo składając górę na chu..wej uszczelce przycięło mi właśnie tą gumkę i i od razu mi przez to wydmuchało upg
Na UPG Atheny siedziało już wzorowo.
